GiovanniZ Inserito: giovedì alle 19:33 Segnala Inserito: giovedì alle 19:33 Salve a tutti. Ho un videocitofono Comelit serie Bravo con cornetta e monitor a colori monofamigliare che dopo una quindicina d'anni d' inecepibile servizio si è guastato: dalla cornetta alla postazione esterna non si sente niente idem dalla postazione esterna cio' che viene detto all'interno . Ho provveduto allo smontaggio di unità esterna e interna e pulizia contatti con spary pulisci contatti ( anche se la postazione esterna è al riparo da inteperire ma non nascondo che all'interno vi erano parecchi piccoli insetti ) ma la situazione non è cambiata . Valutavo la sostituzione con un kit Comelit Quadra Wi fi . Il mio impianto è già a due fili quindi non dovrei aver particolari problemi o stò sottovalutando qualcosa ? Nello smontaggio per la pulizia mi sono però accorto che la scatola di colore nero dell'unità esterna una volta rimossa la cornice in metallo è fissata al muro con una vite di grosse dimensioni che mi fà dubitare che sia la sua in dotazione ( penso che quando siano stati i lavori di costruzione abbiano riscontarto problemi e risolti a qualche maniera ) La mia ulteriore domanda è devo sostuire anche la scatola nera , e quindi andare incontro ad eventuali problemi magari di muratura , oppure per il passaggio dal modello Bravo a Quadra basta estrarre i moduli audiovideo e tasto ed inserire i nuovi ?
ROBY 73 Inserita: giovedì alle 21:13 Segnala Inserita: giovedì alle 21:13 Ciao GiovanniZ, 1 ora fa, GiovanniZ ha scritto: ..........Valutavo la sostituzione con un kit Comelit Quadra Wi fi . Il mio impianto è già a due fili quindi non dovrei aver particolari problemi ........La mia ulteriore domanda è devo sostuire anche la scatola nera , e quindi andare incontro ad eventuali problemi magari di muratura , oppure per il passaggio dal modello Bravo a Quadra basta estrarre i moduli audiovideo e tasto ed inserire i nuovi ? Se non ricordo male, la pulsantiera QUADRA non esiste da incasso, ma solo da appoggio a parete, casomai abbinandola alla visiera parapioggia art. 4792, quindi la scatola incassata dovrai coprirla con una piastra fatta appositamente, oppure con l'articolo 4791A. Altrimenti devi passare alla serie ULTRA e comporre il posto esterno con gli appositi moduli e telaio 1 ora fa, GiovanniZ ha scritto: una volta rimossa la cornice in metallo è fissata al muro con una vite di grosse dimensioni che mi fà dubitare che sia la sua in dotazione...... Posta un paio di foto della situazione che ci capiamo meglio
GiovanniZ Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Ecco un a foto della pulsantiera esterna con rimossa la cornice. Come vedete la scatola nera è fissata solamente con una vite nella parte superiore centrale , sembra tra le altre cose una vite per legno di grosse dimensioni e provando ad avvitare o svitare sembra bloccata. Con quale tipo di videocitofono se non il Comelit Quadra Wi fi lo sostituireste per avere il minor tipo di problemi dall'aspetto della muratura e la maggior compatibilità con quello esistente , rendendo cioè il lavoro più semplice ? Grazie
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 10 ore fa, GiovanniZ ha scritto: Ecco un a foto della pulsantiera esterna con rimossa la cornice. Come vedete la scatola nera è fissata solamente con una vite nella parte superiore centrale ,....... Sì, è una vite brunita da legno, probabilmente chi a suo tempo ha installato il tutto, ha rotto (o era già rotto / difettoso, credo che non lo sapremo mai), il supporto originale e l'hanno fissato così. 10 ore fa, GiovanniZ ha scritto: Con quale tipo di videocitofono se non il Comelit Quadra Wi fi lo sostituireste per avere il minor tipo di problemi dall'aspetto della muratura e la maggior compatibilità con quello esistente , rendendo cioè il lavoro più semplice ? Allora, come già detto la pulsantiera QUADRA è solo da esterno e non da incasso e su quella scatola credo che non si possa fissare. Inoltre, il funzionamento Wi-Fi è legato al posto /videocitofono interno e non alla pulsantiera esterna, quindi che quest'ultima o un'altra serie, non cambia nulla. Ma torniamo un attimo indietro nei ragionamenti: Il 12/03/2026 alle 20:33 , GiovanniZ ha scritto: dalla cornetta alla postazione esterna non si sente niente idem dalla postazione esterna cio' che viene detto all'interno Quindi presumo che il campanello e l'apertura del cancello / portone siano funzionanti, giusto? Se è così, allora l'alimentatore è funzionante e i cavi sono integri. La tua pulsantiera è una vecchia POWERCOM a due moduli che non è più a catalogo, dovresti smontare ancora il modulo sotto con la telecamera e farci vedere gli articoli per capire se esiste ancora il ricambio, poi eventualmente pensiamo al videocitofono interno con il Wi-Fi. Se smonti i due moduli (compreso quello cieco sopra), verifica che sulla scatola ci dovrebbe essere l'articolo 3110/2 e le dimensioni dovrebbero essere (LxHxP) = 118x207x45mm, che in teoria non è più a listino e quindi non si possono installare i nuovi moduli della serie ULTRA che usano invece le scatole 3110/2A con le dimensioni (LxHxP)= 123,5x212,5x50mm. Posta le foto degli articoli dei moduli esterni e anche del videocitofono interno ed eventualmente dell'alimentatore
