Igormaiden Inserito: sabato alle 09:07 Segnala Inserito: sabato alle 09:07 Buongiorno, come da titolo ho questo problema, quando faccio partire il lavaggio la lavastoviglie emette un rumore sordo per 3 o 4 volte e poi va in blocco, per farla partire devo rifare la procedura un sacco di volte (10-15-20 dipende dalle volte), poi ad un certo punto si sblocca e parte completando il programma, questa cosa non succede sempre, diciamo 1 volta su 5, quando parte però è decisamente rumorosa, questo sempre. La lavastoviglie ha i suoi anni, è del 2001, sono aperto a qualsiasi suggerimento/consiglio. Grazie Igor
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 11:29 Segnala Inserita: sabato alle 11:29 Se lo fa già da quando metti in moto , sarà certamente la pompa di lavaggio , visto che fa anche da pompa di scarico e va sostituita se fa rumore , si saranno rotti i cuscinetti per problemi al premistoppa . potrebbe anche essere in perdita il condensatore , ma il problema serio è il motore rumoroso , magari smontando il motore cambi pure il condensatore .
Ciccio 27 Inserita: sabato alle 15:59 Segnala Inserita: sabato alle 15:59 Concordo. Comunque vale la pena ripararla. 😉
Igormaiden Inserita: sabato alle 17:44 Autore Segnala Inserita: sabato alle 17:44 Ok come pensavo, grazie per il feedback, prendo il motore con girante gialla come suggerito in altre discussioni? Grazie
Ciccio 27 Inserita: sabato alle 19:11 Segnala Inserita: sabato alle 19:11 Diventa una idropulitrice. 😎
Igormaiden Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) EDIT: non capivo come sfilare il motore, ma poi svitando da dietro ho capito come procedere Modificato: 17 ore fa da Igormaiden
Igormaiden Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa come faccio a sfilare il condensatore?
Igormaiden Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa A posto, scusate i molteplici post, ma dovendo essere approvati non riesco ad editarli comunque tutto smontato, il motore decisamente duro da girare, quasi bloccato ora faccio i vari ordini e visto che ci sono cambio anche le cerniere che una è molto consumata e fa aprire male lo sportello (si apre storto) appena arrivati i componenti vi aggiorno grazie
Ciccio 27 Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 3 ore fa, Igormaiden ha scritto: come faccio a sfilare il condensatore? Mica serve levarlo! 🤷🏻♂️
Igormaiden Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Mica serve levarlo! 🤷🏻♂️ se lo devo sostituire (come consigliato da Stefano) devo toglierlo, ma comunque fatto 👍
Ciccio 27 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ma il problema è il motore piantato, non spompato. 😉
