Igormaiden Inserito: 14 marzo Segnala Inserito: 14 marzo Buongiorno, come da titolo ho questo problema, quando faccio partire il lavaggio la lavastoviglie emette un rumore sordo per 3 o 4 volte e poi va in blocco, per farla partire devo rifare la procedura un sacco di volte (10-15-20 dipende dalle volte), poi ad un certo punto si sblocca e parte completando il programma, questa cosa non succede sempre, diciamo 1 volta su 5, quando parte però è decisamente rumorosa, questo sempre. La lavastoviglie ha i suoi anni, è del 2001, sono aperto a qualsiasi suggerimento/consiglio. Grazie Igor
Stefano Dalmo Inserita: 14 marzo Segnala Inserita: 14 marzo Se lo fa già da quando metti in moto , sarà certamente la pompa di lavaggio , visto che fa anche da pompa di scarico e va sostituita se fa rumore , si saranno rotti i cuscinetti per problemi al premistoppa . potrebbe anche essere in perdita il condensatore , ma il problema serio è il motore rumoroso , magari smontando il motore cambi pure il condensatore .
Igormaiden Inserita: 14 marzo Autore Segnala Inserita: 14 marzo Ok come pensavo, grazie per il feedback, prendo il motore con girante gialla come suggerito in altre discussioni? Grazie
Igormaiden Inserita: 15 marzo Autore Segnala Inserita: 15 marzo (modificato) EDIT: non capivo come sfilare il motore, ma poi svitando da dietro ho capito come procedere Modificato: 15 marzo da Igormaiden
Igormaiden Inserita: 15 marzo Autore Segnala Inserita: 15 marzo come faccio a sfilare il condensatore?
Igormaiden Inserita: 15 marzo Autore Segnala Inserita: 15 marzo A posto, scusate i molteplici post, ma dovendo essere approvati non riesco ad editarli comunque tutto smontato, il motore decisamente duro da girare, quasi bloccato ora faccio i vari ordini e visto che ci sono cambio anche le cerniere che una è molto consumata e fa aprire male lo sportello (si apre storto) appena arrivati i componenti vi aggiorno grazie
Ciccio 27 Inserita: 15 marzo Segnala Inserita: 15 marzo 3 ore fa, Igormaiden ha scritto: come faccio a sfilare il condensatore? Mica serve levarlo! 🤷🏻♂️
Igormaiden Inserita: 16 marzo Autore Segnala Inserita: 16 marzo 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Mica serve levarlo! 🤷🏻♂️ se lo devo sostituire (come consigliato da Stefano) devo toglierlo, ma comunque fatto 👍
Ciccio 27 Inserita: 16 marzo Segnala Inserita: 16 marzo Ma il problema è il motore piantato, non spompato. 😉
Igormaiden Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa stamane sono riuscito a montare tutto, è ritornata a funzionare alla grande, molto più silenziosa di prima...vediamo se dura altri 20 anni 😅 grazie a tutti per i consigli buon WE
