Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,ho questo problema con una indesit carica dall alto.
In principio la girante della pompa era bloccata da una molletta.
Tolta la molla e liberata la girante adesso accendendo la lavatrice inizia a girare la pompa di scarico e non si ferma più,acqua non ne carica e dopo poco lampeggoano le spie del risciacquo e del lucchetto porta.
Per spengerla bisogna togliere corrente.
Ho preso la scheda a casa,non vedo niente di strano,ho controllato solo che non fossero bloccati i contatti dei relè.
Che controlli posso fare?
Corretto titolo
Segui le piste dal connettore della pompa e vedi che arriva  ad un triac  . Potrebbe essere in corto
Questo incidente probabilmente avrà messo in corto un triac sulla scheda.
(Ciao Stefano, ho scritto in contemporanea 😁)
Modificato: da ALLUMY
Ho trovato 4 triac più il btb10-800 e col tester digitale  sembrano in ordine.
Non ho il tester analogico per fare la prova di giunzione.
Non li trovavo perchè di solito sono abituato a vederli in smd su queste schede.
Devo provare i relè dissandoli ed eccitandoli? Se fossero incollati dovrei trovarli a riposo con i contatti chiusi...
Aspetto suggerimenti
15 minuti fa, anguspap ha scritto:
Ho trovato 4 triac …
Il modo più semplice é quello di seguire le piste dal connettore dove si collega la pompa di scarico (come già scritto) e trovi triac che pilota …
Per provarlo, serve il tester analogico.
I relè li alimenti con batteria esterna ed i contatti in chiusura, ti devono indicare 0,0 Ohm.
Modificato: da michpao
..si,l ho letto ma devo tornare sul posto però ti ho anche scritto che li ho provati tutti.
Come, descrivi le prove?! 🤔
NON è possibile con il tester digitale!
ciao
controlla che magari la macchina non abbia il rilevamento perdite, in tal caso può esserci acqua sul fondo
Niente di buono,ho una scheda dalla quale ho preso i 4 triac piccolini,li ho saldati su questa scheda ma non è cambiato niente.
L unico triac che non ho cambiato è quello più grande,il btb10-800 perchè quello dell altra scheda non mi convinceva,in prova diodi dava un valore accettabile però lo faceva suonare come se fosse in corto.
Ho trovato sporchissimo il percorso del pressostato, l ho pulito e speravo ripartisse,invece niente.
Purtroppo non so come testare il pressostato elettronico,ha tre fili,andrò con un altro.
Esiste anche una schedina comandi ma non credo c entri niente.
Non ha un sistema anti allagamento.
Sulla scheda in verticale, quella più grande, dovrebbe esserci un equivalente dell'uln2003; non ricordo la sigla.
Questo integrato gestisce tutte le periferiche; generalmente triac e relè.
Se una o più porte guastano, una o più periferiche accendono senza motivo.
Prima però, i componenti che gestiscono il triac pompa devono essere integri.
Non voglio pensare che il processore abbia una porta rotta e sono sicuro che la macchina non è provvista di un dispositivo antiallagamento.
  • Alessio Menditto changed the title to Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
