Predisposizione prese di corrente -nuova cameretta
Buonasera e grazie in anticipo per l'aiuto,
Tra 10 giorni mi monteranno la cameretta nuova dei bambini, vorrei predisporre una presa e delle USB sopra a ciascuno letto.
La presa a muro è distante dai due punti, mi han detto che la situazione porta con un cavo elettrico che si fa correre dietro ai mobili.
Ci sono mensole e pannelli di legno, ma a naso non avrò spazio oltre ai 3,5/4 cm al massimo per il blocco prese.
Ho trovato dei blocchi compatti come questo (https://amzn.eu/d/0c8RFjs6) che hanno una profondità complessiva che potrebbe andare, ma andrebbero installate con dietro una scatola a quanto ho capito... E le scatole da cartongesso sono profonde più di 5 cm, non ci stanno.
Come ne esco? Non esistono dei monoblocchi da incasso con una presa 10A più USB c a ingombro ridottissimo, già autoconsistenti in termini di isolamento, sicurezza e fissaggio?
Grazie mille a chi vorrà darmi qualche dritta.
Maurizio Colombi
Se il fondo del mobile dove vuoi mettere le prese è sufficientemente spesso (diciamo circa un centimetro) un normale supporto da serie civile, con i suoi frutti, ci sta tranquillamente compreso il caricatore USB.
Dovrai far fare un foro delle dimensioni del supporto ed avvitare quest'ultimo al fondo del mobile con quattro vitine svasate. Plana, ad esempio, ha già una predisposizione per fare questo.
Nel caso non ci si stesse in profondità, l'unico rimedio rimane quello di togliere, con uno scalpellino, l'intonaco del muro dove verranno posizionati gli apparecchi. Si guadagnerà ancora dello spazio. ci sono in giro milioni di camerette, mobili soggiorno e cucine con questi accorgimenti...
Qualcuno storcerà il naso, ma non vedo altre soluzioni se non quella di creare nuove tracce nel muro, con tubazioni e scatole, per poi rischiare di averle create qualche centimetro più in là di dove dovevano essere create...
RunLikeHell
Grazie intanto per il riscontro.
Diciamo che la soluzione che proponi in sostanza fa a meno della scatola 503, quindi avrei i collegamenti elettrici ai frutti tra il legno e la parete  il gruppo monolitico che avevo postato fa 3,7 cm di spessore, potrei starci considerando che il legno sarà almeno un cm e mezzo/due, e il mobile non sarà a filo muro perché c'è lo zoccolino.
Mi resta la perplessità di lasciare i contatti "nudi" ma temo non esista proprio una scatola da 4 cm di profondità o anche meno.
RunLikeHell
Edit: aggiungo un dubbio sul calibro del cavo. Pensavo di portare un 3x2,5mm ma obiettivamente è un cavo ingombrante e non attaccherò mai elettrodomestici grandi a quelle prese sopra ai letti... Può bastare un 3x1,5mm? O meglio non scendere w compromessi?
Maurizio Colombi
Sarebbe la soluzione ottimale, la linea prese di solito è protetta da un automatico da 16A ed una sezione da 1,5 sarebbe protetta contro il corto circuito, ma non contro il sovraccarico.
Alla fine dei conti una scatoletta di plastica non farebbe molto di più...
L'unica precauzione deve essere quella di non lasciare il cavo penzolante, sorretto solo dai morsetti della presa.
RunLikeHell
Devo valutare se esistono dei 3x2,5 slim perché tutti quelli che ho visto sinora son cavi spessi un dito.. e pesanti. Circa il passaggio pensavo di tirare due canaline adesive, tanto restano dietro ai mobili e non si vedono. Ma dipende dallo spessore del cavo 3x2,5.
Maurizio Colombi
La canalina adesiva, dura da Natale a Santo Stefano, poi si stacca.
Se posi un canalina, puoi tranquillamente usare 3 cordine da 2,5.
