robi1 Inserito: domenica alle 19:46 Segnala Inserito: domenica alle 19:46 Ciao a tutti, avrei una domanda che può sembrare strana ma non lo è. Abito in una casa con box interrato e con un pozzo acque chiare e uno acque chiare con relative pompe in fondo allo scivolo. Dopo essere stato allagato anni fa per in interruzione di corrente durante un temporale, mi sono comprato un generatore e mi hanno fatto un quadro elettrico dove collegare il generatore e dare corrente alle pompe. Per un paio di volte è andato tutto bene, peccato che l’ultima volta si è bloccato il generatore e non c’è stato verso di farlo ripartire con il risultato che sono stato di nuovo allagato. Volevo chiedervi se esiste un metodo per pompare fuori l’acqua in strada in mancanza di corrente e generatore. Ho visto che ci sono delle pompe manuali ma non so se può funzionare. grazie.
Marco Fornaciari Inserita: domenica alle 22:59 Segnala Inserita: domenica alle 22:59 La pompa a mano funziona sicuramente. Ma come tutte le pompe anch'essa fa il suo dovere se la sua portata è uguale o maggiore della quantità che entra nei pozzi nell'unità di tempo: quindi bisogna muovere le braccia alla svelta. Forse è meglio verificare se è modificabile il sistema dei pozzi, o mettere una pompa collegata direttamente ad un motore a scoppio. In ogni caso è buona regola, quando non obbligatorio, avviare almeno una volta alla settimana il generatore per verificarne il correttto funzionamento, magari interropendo la fornitura elettrica da rete.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 02:44 Segnala Inserita: ieri dalle 02:44 Qualche anno fa ho costruito una pompa a stantuffo che azionavo a mano per prelevare acqua da un serbatoio. Diciamo che è più un attrezzo ginnico.
simuffa Inserita: ieri dalle 04:23 Segnala Inserita: ieri dalle 04:23 Ciao, che pompe sono? Per quanto tempo funzionano quando hai questo genere di allagamenti? Bisogna capire che potenza hanno, magari basta anche solo un inverter 12v-230v da attaccare per emergenza alla batteria della macchina quando il generatore non parte (quelli cinesi da battaglia costano poco).
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 04:55 Segnala Inserita: ieri dalle 04:55 9 ore fa, robi1 ha scritto: Volevo chiedervi se esiste un metodo per pompare fuori l’acqua in strada in mancanza di corrente e generatore. Ci sono anche pompe azionate da un motorino a scoppio. Noi ne comprammo una alcuni decenni fa proprio per lavorare in casi di completa mancanza di energia elettrica. Ha solo un difetto: devi avviare il motore, quindi se di notte mancasse energia elettrica con un forte temporale, se nessuno si sveglia al mattino il locale è allagato.
robi1 Inserita: ieri dalle 05:58 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 05:58 Grazie a tutti. @Marco Fornaciari dall’ultima volta ogni 7/15 giorni accendo il generatore per vedere se è tutto ok. Quindi presumo che la pompa a mano non può sostituire la pompa a immersione. @Leone2285 😁 @simuffa sono due pompe a immersione fosse. Funzionano praticamente tutti i giorni anche perché nella mia zona siamo tutti più bussa della fognatura. Durante le alluvioni non ci sono particolari problemi , fanno il loro dovere se c’è corrente o se il generatore non mi abbandona. Mi puoi spiegare meglio cos’è l’inverter e come si collega all’auto? Hai qualche link? @Livio Orsini Mi puoi mettere qualche link?
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 06:58 Segnala Inserita: ieri dalle 06:58 57 minuti fa, robi1 ha scritto: Mi puoi mettere qualche link? No. L'acquisto risale agli anni 70-80 del secolo scorso. Da allora non mison più interessato a questi dispositivi. L'unica cosa che ti posso dire è che il motore a scoppio è un ACME come quello dello spazzaneve; ACME come i mitici dispositivi in scatola di montaggio che VilCoyote attrezza per catturare RoadRunner😄
robi1 Inserita: ieri dalle 07:35 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:35 Grazie Livio, 😀 eh quando piove o c’è temporale dormo solo con un occhio…….
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 07:51 Segnala Inserita: ieri dalle 07:51 50 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: ACME come i mitici dispositivi in scatola di montaggio che VilCoyote attrezza per catturare RoadRunner😄 abbèèèèèèè......... a Willy Coyote non glie ne andava bene una 🤣🤣
simuffa Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 20 ore fa, robi1 ha scritto: Mi puoi spiegare meglio cos’è l’inverter e come si collega all’auto? Hai qualche link? Ciao basta che scrivi "inverter 12v 220v" su internet e te ne escono una montagna, si trovano anche nei vari Brico. Si collegano con le pinze alla batteria della macchina (che deve stare accesa se le pompe vanno per tanto tempo per non esaurire la batteria) e convertono i 12v continui in 220 alternati. Tuttavia bisogna sapere indicativamente la potenza delle pompe (si può risalire anche dal modello) per prenderne uno di capacità adeguata per farle funzionare.
Leone2285 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa A proposito di Willy Coyote @Livio Orsini, @NovellinoXX vi ricorda niente la mia pompa a stantuffo😂 Se vi va poi vi mostro l'upgrade motorizzata.
Livio Orsini Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Assomiglia molto ad una pompa per bicicletta. Quando ero bambino in alcune località che non avevano acquedotti e attingevano acqua da falda superficiale, avevano pompe a mano simili, anche se il comando era fatto con una leva più ergonomica. In Toscana, ad esempio, nelle campagne vedi ancora torrette con una ruota a vento che aziona una pompa premente-aspirante; la usano per irrigazione.
Leone2285 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Livio, non sembra il detonatore che usava Willy🤣 Vi linko video dell'upgrade: https://drive.google.com/file/d/1OKJF8R5aPYbcNDyxHv0r_z5KcAoDV_0T/view?usp=drivesdk
