Lo scaldino in oggetto perde l'acqua di condensa. (almeno credo )
Quando è in funzione va bene, mentre dopo un periodo di 1/2 ore di inattivita
trafila acqua dalla parte posteriore della ventola  (1 goccia  ogni 7/8 secondi).
A mio parere è l'acqua che viene dal raffreddamento del tubo scarico fumi.
Lo scaldino non segnala nessun errore e scalda l'acqua regolarmente.
Per non far andare l'acqua a terra ho messo sotto la ventola un recipiente di plastica per raccoglierla.
(Ho pensato all'acqua del frigo che viene raccolta  su  un piattino sopra al motore).
Non e' previsto un sistema simile gia in fase di installazione.
Non ho molta esperienza in merito e ringrazio coloro che daranno un suggerimento piu "tecnico".
Grazie e buona serata.
Se è ancora in garanzia chiama assistenza.L'acqua che esce dalla ventola alla lunga può far bruciare il motorino.
No, non è piu in garanzia ma qello che mi sembra strano è che un mese fa non c'era questo problema.
Sembra quasi che si sia ostruito un condotto di scarico che prima era funzionante.
La domanda è:
come viene raccolta/smaltita l'acqua di scarico ??
Grazie per i suggerimenti.
Stefano Dalmo
Ovviamente immagino che dopo poco smette di gocciolare .
Se non è a condensazione , la canna fumaria dovrebbe pendere verso l'esterno , puoi guardare la pendenza della canna fumaria , come sta , non vorrei che si fosse mossa dalla posizione originale.
Si Stefano dopo un po smette.
La canna e' murata bene e non si muove.
Non è una soluzione definitiva, ma per un po posso lasciare una vaschetta
sotto il carter della ventola da cui scende l'acqua ??
(Tipica soluzione dei frigoriferi ).
L'acqua non bagna i fili quindi non dovrebbe esserci  pericolo di corto.
Come dovrebbe essere smaltita l'acqua di condensa ???
Grazie della collaborazione e buona serata ...
Stefano Dalmo
  • Se non si sa come è stata montata e il tragitto che fa ,  è difficile  capire come recuperare la condensa  , ma di certo non deve entrare dentro la caldaia .
Per un po la lascio cosi ,con il contenitore che raccoglie l'acqua (dovrebbe anche evaporare e non tracimare dal contenitore),
magari nel frattempo potrei avere una idea piu vadida tecnicamente.
Grazie della collaborazione.....Bnotte.
Per il problema esposto ho contattato Assistenza Ariston e un tecnico mi ha detto che lo scambiatore si è bucato.
Quando in funzione la dilatazione termica fa uscire acqua dallo scambiatore.
Quando non funzione il raffreddamento dello scambiatore "chiude "il micro foro e non perde piu.
La cosa mi sembra verosimile anche se lo scaldino ha dua anni di vita.
Comunque il tecnico mi ha consigliato di sostituire lo scaldino con un modello nuovo piu performante.
Io vorrei sostituire solo la scambiatore.
Gradire un consiglio da voi piu esperti di me in materia.
Stefano Dalmo
Apri il mantello e metti a vista da dove esce acqua .
Poi decidi il da farsi .
  • 2 weeks later...
Ho rimosso il mantello ma comunque non vedo da dove perde.
Durante l'uso non perde forse perche la perdita e' poca e l'acqua fa in tempo ad asciugarsi.
Dopo l'uso quando lo scambiatore si raffredda si vede la perdita 10-15 gocce
dal carter posteriore della ventola che è montata subito sotto lo scambiatore.
Lo scaldino viene usato normalmente raccogliendo in un recipiente le gocce di perdita.
Non ho mai cambiato uno scambiatore, ma a vista mi sembra un lavoro impegnativo.
Al momento sono indeciso sul da farsi.
Suggerimenti sono graditi.
Grazie a tutti...
  • 3 weeks later...
marfil1951
Lo scaldino difettoso è stato sostituito con uno nuovo sempre stesso modello e marca.
Al momento non ci sono perdite di acqua.
Volendo mettere un rilevatore di gas metano e monossido di carbonio alimentato a 220 vac,
quale apparato certificato mi consigliate ??
Stefano Dalmo
Apri una nuova discussione per questo argomento , grazie
