Buongiorno,
durante il lavaggio la lavastoviglie si è bloccata con i 5 led lampeggianti + led reset fisso + beep continui.
Adesso appena accendo si presenta questo scenario e non ho possibilità di fare nulla.
E’ capitato a qualcuno questo difetto? Se si, come avete risolto?
Nei prossimi giorni proverò a cambiare l’LNK306PN sulla scheda con i condensatori.
Stefano Dalmo
Senti il motore di scarico in moto ?
Hai provato a fare il reset del programma in corso?
la lavastoviglie non parte, quindi il motore non si sente.
Ho provato il reset tenendo premuto il tasto reset per + di 10 secondi ma nulla
Controlla che non ci sia acqua nella vasca di raccolta che ha attivato il galleggiante.
Altrimenti bisogna entrare in diagnosi, per far che alcune spie ti indichino il codice errore….
Stefano Dalmo
Il reset lo hai fatto a porta aperta o chiusa?
