Salve a tutti,ho smontato questo climatizzatore per dei lavori di facciata,ho recuperato il gas(che a causa del chiusino di mandata difettoso non so quanto ne ha perso).Il problema è che dopo averlo rimontato, l'unità interna non da nessun segno di vita neanche a metterlo nella posizione forzata.Ho controllato per ora solo il fusibile di protezione ed è buono.Chiedo a voi esperti cosa può essere successo? Grazie.
no coment
foto dei collegamenti unita esterna e unita interna
Grazie per la celerità,le due unità sono collegate da 5 fili sulle rispettive morsettiere i contatti sono 1 L 2N 3 terra 4BK 5 RD l'alimentazione può essere collegata sia l'una che all'altra essendo in parallelo.Il compressore parte il tubicino di ritorno del gas ghiaccia,proprio a testimonianza che manca gas.
a sentimento...
hai alimentato il clima nella morsettiera unita esterna?!
Hai fatto fare il lavoro a chi di dovere o ti sei arrangiato?
Se ti sei arrangiato...
(Tubi mandata e ritorno sui clima non si può sentire.)
31 minuti fa, click0 ha scritto:
a sentimento...
mi quoto
e forse mi sono capito solo io
quella macchina (se i schemi che hai postato sono riferiti a quella macchina) è un "vecchio" on/off
dove la morsettiera "visibile" è quella dell'unità esterna
se hai alimentato L e N di quella morsettiera quella macchina non funzionerà mai
l'alimentazione di quella macchina va fatta sull'unita interna su un apposito spezzone di cavo che esce dallo spilt (da shema dove c'è scritto energia)
Grazie a tutti per le risposte, chiedo scusa se il mio linguaggio non è prettamente tecnico,si sono un fai da te se no non ero qui chiedere.Ho sempre montato io i miei climatizzatori però erano nuovi per cui problemi 0 .Allora chi ha smontato l'unità interna, siccome attraversava un muro molto spesso ha pensato di tagliare il filo di alimentazione, quando gli ho chiesto dove collegarmi mi ha detto che andava alla morsettiera interna o esterna.In effetti poi seguendo lo schema ho visto che i fili che alimentano la scheda erano stati tagliati.Li ho collegati alla linea e tutto funziona.Adesso il problema è il gas,ho a disposizione  una pompa con diversi attacchi per il vuoto, recupero e ricarica gas vi allego la foto. Il gas della bombola dovrebbe andare su low e la macchina su High , però sui manometri non leggo l'r410 ,come posso fare? Grazie e scusatemi sempre per la mia incompetenza
Alessio Menditto
Warral mi sono taciuto fino ad ora perché mi dispiace fare sempre il guastafeste, però ti devo ricordare o far sapere, perché forse non lo sai, che il fai da te è non solo ASSOLUTAMENTE VIETATO, ma è pure un REATO PENALE punibile col carcere e con sanzioni di centinaia di migliaia di euro.
Ora stai ammettendo in un forum tecnico di fare da te, e in più chiedi consigli, la responsabilità civile e penale è personale, ossia vengono a prendere te non noi che ti aiutiamo, però c’è una questione di forma che non possiamo trascurare, anche perché poi i professionisti si lamentano perché aiutiamo i fai da te.
Quindi purtroppo la discussione finisce qui, se vuoi riaprire una discussione sul come si fanno “per curiosità” le cose volentieri, ma non si può continuare in questo modo.
