saverio81 Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Ciao a tutti, per quale motivo, nei sistemi di distribuzione di energia elettrica col sistema TT , è sufficiente inserire nel quadro elettrico di appartamento, magnetotermici del tipo indicato in oggetto.
Leone2285 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Ciao Saverio, nel sistema TT basta monitorare un solo cavo, quello di fase, per avere la protezione da sovraccarico. Alla fine ciò che esce dalla fase poi rientra nel neutro quindi è sufficiente monitorare la fase per proteggere il circuito. Ciò che ti completa il tutto è poi il differenziale che monitora ciò che non rientra e ti garantisce una protezione completa che il solo magnetotermico non può darti. Per altre cause di guasto sono necessarie altre protezioni. Visto che nel sistema TT svolge bene questa sua funzione quello che hai indicato lo si predilige anche per una questione economica. Comunque lascio ai più esperti per ulteriori chiarimenti o mie inesattezze.
piergius Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Quanto detto vale per le Forniture Monofase che sono Fase 230V + Neutro.. Nelle zone residue dove hanno ancora 2 Fasi 133V ciascuna vanno messi i Bipolari . Almeno l' Interruttore Generale di Impianto, dopo il Contatore, conviene sia comunque Bipolare e da 6000A di Potere di Interruzione . - Buona serata !
