saverio81 Inserito: mercoledì alle 12:26 Segnala Inserito: mercoledì alle 12:26 Ciao a tutti, per quale motivo, nei sistemi di distribuzione di energia elettrica col sistema TT , è sufficiente inserire nel quadro elettrico di appartamento, magnetotermici del tipo indicato in oggetto.
Leone2285 Inserita: mercoledì alle 12:52 Segnala Inserita: mercoledì alle 12:52 Ciao Saverio, nel sistema TT basta monitorare un solo cavo, quello di fase, per avere la protezione da sovraccarico. Alla fine ciò che esce dalla fase poi rientra nel neutro quindi è sufficiente monitorare la fase per proteggere il circuito. Ciò che ti completa il tutto è poi il differenziale che monitora ciò che non rientra e ti garantisce una protezione completa che il solo magnetotermico non può darti. Per altre cause di guasto sono necessarie altre protezioni. Visto che nel sistema TT svolge bene questa sua funzione quello che hai indicato lo si predilige anche per una questione economica. Comunque lascio ai più esperti per ulteriori chiarimenti o mie inesattezze.
piergius Inserita: mercoledì alle 16:53 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:53 Quanto detto vale per le Forniture Monofase che sono Fase 230V + Neutro.. Nelle zone residue dove hanno ancora 2 Fasi 133V ciascuna vanno messi i Bipolari . Almeno l' Interruttore Generale di Impianto, dopo il Contatore, conviene sia comunque Bipolare e da 6000A di Potere di Interruzione . - Buona serata !
ligabue Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Differenza chiave: A differenza dell'interruttore 2P, il 1P+N protegge termicamente e magneticamente solo il conduttore di fase, mentre il polo del neutro viene solo aperto (sezionato). Ci sono numerosi articoli su questo argomento sempre molto dibattuto. Però di fatto l’interruttore 1 polo+ neutro può essere utilizzato nei sistemi TT e TN-S (anche nei circuiti fase – fase con differenziale a monte) mentre ha limitazione nel relativamente poco diffuso sistema IT (sicuramente non può essere usato nei circuiti fase – fase , mentre può essere usato in quelli fase neutro protetto da suo differenziale).
