pulper Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa (modificato) Ciao, ho un cliente che mi contesta il fatto che ho "all'interno di un quadro elettrico" i fili di potenza 230vac insieme ai fili di segnale strumenti "digitali" nella stessa canalina. Tenete conto che è un piccolo quadro con due scaldiglie da 100w a 230v e tre prsssostati a 3 fili alimentati a 24vdc, il tutto collegato ad una morsettiera dove poi il cliente andrà a collegarsi. Sono 30 anni che progetto quadri elettrici in molteplici realtà e la separazione dei cavi l'ho vista solo nei quadri ATEX o in situazioni di convivenza tra reti/analogiche e Inverter. Il quadro elettrico è fatto con tutti i crismi, colorazione dei fili e numerazione dei fili come a schema elettrico. Sapete cosa prevede la norma, il cliente dice che sia obligatorio ????? Modificato: 2 ore fa da pulper
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 46 minuti fa, pulper ha scritto: ho "all'interno di un quadro elettrico" i fili di potenza 230vac insieme ai fili di segnale strumenti "digitali" nella stessa canalina. In effetti, stando alle normative sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE), i cavi di potenza devono avere un percorso separato rispetto ai cavi di di segnale. Non solo, se il percorso degli uni interseca il percorso degli altri, l'incrocio deve essere a 90°. Dal punto di vista normativo il tuo cliente ha ragione. Modificato: 1 ora fa da Livio Orsini
pulper Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Questa risposta mi spaventa.... ma si rifà anche alla normativa macchine ? 60204-1 ? Credo che non abbia mai visto questa sepazarine in vita mia, vuol dire che tutti i quadri progettati o visti non sono a norma ? Tenga conto che sono 30 anni che faccio progettazione e manutenzione, ho progettatto anche quadri per aziende importanti.
Ctec Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se come penso la scandiglia (riscaldatore) è puramente resistivo, non ci sono elettroniche (a parte forse l'alimentatore) allora dal punto di vista della EMC (Direttiva 2014/30/UE) non ci dovrebbero essere problemi. La 60204 non prevede nulla di tutto ciò, ma vuole che sia verificata la direttiva EMC di cui sopra. Comunque, nel caso, è buona prassi tenere separati i fili. Io lo faccio facendo percorrere i fili di potenza e di segnale in canaline separate affiancate, e gli incroci, come giustamente dice Livio, rigorosamente a 90°. Per non parlare poi di twistature dei fili di potenza ed eventuali cavi schermati, ove necessari. Per la EMC, fare sempre riferimento a cosa prevede il costruttore dei dispositivi nei relativi manuali.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Attenzione! Le direttive ECM risalgono agli 90 del secolo scorso. Negli anni successivi sono state perfezionate, ma le basi sono sempre quelle. I carichi resistivi sono causa minore di disturbi rispetto ai carichi induttivi, ma sono comunque causa di interferenze.
pulper Inserita: 59 minuti fa Autore Segnala Inserita: 59 minuti fa (modificato) Scusate se insisto ma basta guardare le immagini di una ricerca su google "automazione industriale quadri", io vedo armadi come li faccio io, non ne vedo uno con la separazione, so che la regola "se lo fanno tutti è corretto" non è applicabile, ripeto avro visto 1000 quadri elettrici di automazione uno dicverso dall'altro e non ho mai visto separazioni. Ho avuto anche ispezioni e nessuno mi ha mai contestato nulla. C'è qualcuno come me, non credo che i maggiori produttori di quadri di automazione siano fuori norma, o almeno penso. Faccio un esempio un quadro con 50 avviamenti motore, va separata la potenza dal comando ? Mai visto. Modificato: 58 minuti fa da pulper
Marco Fornaciari Inserita: 31 minuti fa Segnala Inserita: 31 minuti fa Onestamente in 51 anni nessumo mi hai mai contestato ciò, anche perchè con i: passati, presenti, futuri, contattori è relè è di fatto impossibile separare completamente le canalizzazioni e quindi i cablaggi. Anche con gran parte degli inverter, per via della forma costruttiva, è di fatto impossibile separare in modo decente i cablaggi. Che poi nella maggior parte dei casi per i segnali analogici, e di rete, abbia usato cavi schermati è il minimo. Che poi anche la trefolatura delle corde di potenza è di fatto quasi sempre impossibile con sezioni da 6 mmq in avanti, alcune volte l'ho fatta fare, ma se non si ripettano le giuste lunghezze e numero di trefoli fa più danno che utile. Quando poi si tratta di apparecchiature elettroniche di potenza, sono pochi i modelli che prevedono morsettiere separate su lati diversi dell'apparecchiatura. Onestamente la contestazione mi pare pretestuosa, a prescindere dalle norme direi che siamo a livello di incopetenza costruttiva e delle apparecchiature esistenti (e maligando dalla voglia di non pagare).
