SEparazione circuiti di potenza/comando da ausiliari a 230vac
Inserito: (modificato)
Ciao,
ho un cliente che mi contesta il fatto che ho "all'interno di un quadro elettrico" i fili di potenza 230vac insieme ai fili di segnale strumenti "digitali" nella stessa canalina.
Tenete conto che è un piccolo quadro con due scaldiglie da 100w a 230v e tre prsssostati a 3 fili alimentati a 24vdc, il tutto collegato ad una morsettiera dove poi il cliente andrà a collegarsi. Sono 30 anni che progetto quadri elettrici in molteplici realtà e la separazione dei cavi l'ho vista solo nei quadri ATEX o in situazioni di convivenza tra reti/analogiche e Inverter.
Il quadro elettrico è fatto con tutti i crismi, colorazione dei fili e numerazione dei fili come a schema elettrico.
Sapete cosa prevede la norma, il cliente dice che sia obligatorio ?????
Modificato: da pulper
In effetti, stando alle normative sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE), i cavi di potenza devono avere un percorso separato rispetto ai cavi di di segnale. Non solo, se il percorso degli uni interseca il percorso degli altri, l'incrocio deve essere a 90°.
Dal punto di vista normativo il tuo cliente ha ragione.
Modificato: da Livio Orsini
Questa risposta mi spaventa.... ma si rifà anche alla normativa macchine ? 60204-1 ? Credo che non abbia mai visto questa sepazarine in vita mia, vuol dire che tutti i quadri progettati o visti non sono a norma ? Tenga conto che sono 30 anni che faccio progettazione e manutenzione, ho progettatto anche quadri per aziende importanti.
Se come penso la scandiglia (riscaldatore) è puramente resistivo, non ci sono elettroniche (a parte forse l'alimentatore) allora dal punto di vista della EMC (Direttiva 2014/30/UE) non ci dovrebbero essere problemi. La 60204 non prevede nulla di tutto ciò, ma vuole che sia verificata la direttiva EMC di cui sopra.
Comunque, nel caso, è buona prassi tenere separati i fili. Io lo faccio facendo percorrere i fili di potenza e di segnale in canaline separate affiancate, e gli incroci, come giustamente dice Livio, rigorosamente a 90°. Per non parlare poi di twistature dei fili di potenza ed eventuali cavi schermati, ove necessari.
Per la EMC, fare sempre riferimento a cosa prevede il costruttore dei dispositivi nei relativi manuali.
Attenzione!
Le direttive ECM risalgono agli 90 del secolo scorso.
Negli anni successivi sono state perfezionate, ma le basi sono sempre quelle.
I carichi resistivi sono causa minore di disturbi rispetto ai carichi induttivi, ma sono comunque causa di interferenze.
Scusate se insisto ma basta guardare le immagini di una ricerca su google "automazione industriale quadri", io vedo armadi come li faccio io, non ne vedo uno con la separazione, so che la regola "se lo fanno tutti è corretto" non è applicabile, ripeto avro visto 1000  quadri elettrici di automazione uno dicverso dall'altro e non ho mai visto separazioni. Ho avuto anche ispezioni e nessuno mi ha mai contestato nulla. C'è qualcuno come me, non credo che i maggiori produttori di quadri di automazione siano fuori norma, o almeno penso.
Faccio un esempio un quadro con 50 avviamenti motore, va separata la potenza dal comando ? Mai visto.
Onestamente in 51 anni nessumo mi hai mai contestato ciò, anche perchè con i: passati, presenti, futuri, contattori è relè è di fatto impossibile separare completamente le canalizzazioni e quindi i cablaggi.
Anche con gran parte degli inverter, per via della forma costruttiva, è di fatto impossibile separare in modo decente i cablaggi.
Che poi nella maggior parte dei casi per i segnali analogici, e di rete, abbia usato cavi schermati è il minimo.
Che poi anche la trefolatura delle corde di potenza è di fatto quasi sempre impossibile con sezioni da 6 mmq in avanti, alcune volte l'ho fatta fare, ma se non si ripettano le giuste lunghezze e numero di trefoli fa più danno che utile.
Quando poi si tratta di apparecchiature elettroniche di potenza, sono pochi i modelli che prevedono morsettiere separate su lati diversi dell'apparecchiatura.
Onestamente la contestazione mi pare pretestuosa, a prescindere dalle norme direi che siamo a livello di incopetenza costruttiva e delle apparecchiature esistenti (e maligando dalla voglia di non pagare).
Le normative e le direttive esistono e sono univoche.
Le normative non sono leggi, però è consuetudine giurisprudenziale considerare il rispetto delle normative come prova di esecuzione secondo la regola dell'arte.
Ripeto: formalmente quel quadro non rispetta le normative vigenti.
Io ho sembre usato inverter di buona qualità e non ho mai avuto problemi ad avere la separazione dei percorsi cavi.
Ovviamente i cavi di uscita inverter - motore erano sempre schermati, con PE esterno.
Forse perchè ho sempre fatto automazioni di una certa complessità, con quadri di lunghezza quasi sempre maggiore di 180cm, ma spesso la lunghezza raggiungeva e superava i 600cm, quindi con parecchi azionamenti.
Normalmente per cercare di tenere il più possibile separati i circuiti di potenza da quelli di comando si considera di passarli il più possibile separati, esempio la potenza tutta dalle canalette sulla sinistra del quadro ed i comandi tutti in quelle di destra. Poi e' chiaro che dovra' essere fatto anche uno studio su come piazzare i componenti all'interno del quadro, le morsettiere di potenza e di comando, inevitabilmente la separazione non sara' totale, ma di sicuro ridotta al minimo indispensabile.
Roberto Gioachin
Premesso che il cliente fa riferimento alla EN60204 e come dice @Ctec su questa norma non c'è scritto nulla in proposito, ma per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica si deve fare il possibile per ridurre l'effetto dei disturbi.
In genere salvo piccoli quadri elettrici dove magari non sono presenti inverter, ma per il resto si mantiene sempre separata la parte di potenza da quella di comando cercando di mantenere separati i cavi dei due circuiti, logicamente a volte non è possibile una separazione netta ma si fa quello che tecnicamente è possibile.
Facciamo un esempio; praticamente su qualsiasi inverter, potenza e segnali si trovano molto vicini, in questi casi non si riesce far entrare i relativi cavi immediatamente in canaline separate, allora potrebbe aiutare l'utilizzo di cavi schermati anche per i segnali.
Farei notare inoltre che questo argomento è molto più articolato di quanto stiamo dicendo, non è sufficiente limitarlo a questo solo aspetto.
p.s. secondo me il cliente non sa molto ma parla solamente di quello che ha sentito....  al bar (diciamo)
Esatto!
L'argomento compatibilità elòettromagnetica è molto complesso e articolato, impossibile da trattare nelle poche righe di un messaggio sul forum.
Nel caso in oggetto, probabilmente il cliente è molto ignorante in materia ed ha solo orecchiato alcune direttive principali, e, da quello che leggo, è quello che da noi si direbbe un "risiatt" (piantagrane per il gusto di piantrle)😠.
Il guaio è che formalmente ha ragione (cfr. Direttiva 2014/30/UE) inoltre è anche il cliente che paga, quindi ha il coltello dalla parte del manico.
Io ho sempre adottato non far viaggiare i cavi schermati di potenza, quelli che dall'inverter vanno al motore, esterni da canaline, così da poter sfruttare al massimo la possibilità di mettere a terra in più punti lo schermo, tramite collarini fissati alla piastra di fondo, secondo quanto consigliato sempre dalle direttive sulla compatibilità elettromagnetica.
Con questo accorgimento ho sempre avuto ottimi risultati.
Marco Fornaciari
Se pare grande un quadro di 6 metri, un insieme di quadri per 20-30 metri cosa sono? Ovviamente per un solo impianto.
In questi quadri la parte automazione è sempre un quadro a parte (quando non diversi) e pure alimentato/i da linea indipendente e preferenziale: non bisogna mai perdere il controllo degli impianti.
Poi la potenza ha i suo quadri, con tanto di quadri inverter indipendenti (alcuni forniti dal fabbricante l'inverter).
Ma giratela come vi pare ad un certo punto conduttori di potenza e di segnale sono uno accanto all'altro.
Motori da: 30-90 kw sotto inverter sono la norma, quelli da 150-350 kW seguono a ruota: oltre sono a 6 kV.
Per ridurre problemi di cablaggio e altro, gli ultimi tre impianti sono hanno tensione 690 V, e qui prima di tutto va risolto il problema PdI di tante apparecchiature, visto che a monte c'è sempre un trafo MT/BT dedicato da 2,2-3,2 MVA.
Quadri a casseti o cubicoli, manco a parlarne (anche se qualcuno ci ha provato) occorre quattro volte lo stesso spazio e non c'è.
E sui cavi di potenza schermati siamo sempre lì, se senti gli elettrotecnici 'ortodossi' vanno sempre schermati, gli elettronici tipici non sanno rispondere, ma il manuale del produttore l'inverter parla chiaro: se metti gli schermi dove non previsto te la vai a cercare, e con 350 kW di motore alimentato con due condottori in parallelo per fase sono dolori: parecchi sono a 400 V, quindi due conduttori per fase: bisogna utilizzare due cavi trefolati 3x150 mmq, diversmente serve un 3x240 mmq a trovarlo e maneggiarlo, specialmente nelle morsettiera del motore.
Infine bisogna tenere conto anche dell'impianto che hai attorno e le su masse metalliche, un conto se è acciaio da carpenterie, ben diverso se è acciaio inox (con tanto di acqua non pura dentro).
Quindi le norme EMC sono una cosa, la realizzazione degli impianti sono qualcosa di diverso da esaminare caso per caso, e magari risolvere dopo che hai preso ogni precauzione in fase progettuale e costruttiva.
Rimanendo nel tema del post iniziale, si parla di un piccolo quadro con 2 scaldiglie da 100W e 3 pressostati.
Possiamo immaginare anche solo un 600x600.... non lo sappiamo.
Viso che il cliente "rompe" e magari non paga, chissa se @pulper può far girare i cavi di potenza a sinistra e gli altri a destra e magari mettere un paio di separatori in morsettiera per dividere potenza da segnali.
A quel punto se il cliente paga finisce li, se non paga si riprende il quadro con la scusa di adeguarlo e non lo rende più.
Livio Orsini
Anche per me è la soluzione migliore.
Le normative non sono leggi, quindi se non le rispetti non sono previste sanzioni.
Però, c'è sempre un però, la legge prescrive che ogni impianto deve essere effettuato secondo le regole dell'arte.
Ai tempi delle Gilde era la Gilda stessa che dettava le regole dell'arte. Oggi la giurisprudenza consolidata riconosce le normative e le direttive come regole dell'arte.
Quindi in caso di contestazioni o, peggio, d'incidente se non hai rispettato le normative vigentinessun arbitro o magistrato ti darà ragione.
Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, assumendosene la responsabilità.
PS Prova a consegnare un apparecchiatura in un paese come la Svezia, senza aver rispettato alla lettera la normativa vigente, in Svezia, e difficilmente il tuo apparecchio riceverà il benestare dell'ispettore statale; senza quel benestare nessuna azienda può far lavorare un a mocchina/impianto.
Sì, per questa commessa la soluzione è semplice, ma volevo capire chi avesse ragione. Guardando quanto riportato qui, però, mi viene da chiedermi se fino ad oggi abbia vissuto in un mondo parallelo. Ho 50 anni e di impianti e quadri elettrici ne ho visti tanti — cartiere, caseifici, impianti food, acciaierie, macchine CNC, linee automatiche — eppure in nessuno di questi ho mai visto applicare questa separazione. Viene da chiedersi: sono io ad aver lavorato per tutti questi anni con progettisti e installatori incompetenti?
Il punto cruciale è che quasi mai (anche senza quasi) vengono effettuati controlli. Tralascio gli impianti elettrici, dove sinceramente vige l'anarchia più totale.
Non ho mai ceduto alla classica "ma fanno tutti così" o "si è sempre fatto così".
Ove possibile (ci sono da considerare anche a volte delle limitazioni dovute a fattori non elettrici, quali dimensioni meccaniche strizzate all'osso...) cerco sempre di separare i circuiti. Metto un esempio mio:
Tra l'altro non sarebbe neppure del tutto a norma, poiché manca il 10% almeno a scorta di posto sulle DIN per espansioni. Ma la cassa mi vincola.
Come vedi, ci sono indicate le canalette POWER per i fili di potenza e le altre per i segnali. Tutti i passaggi sono poi effettuati a 90°.
Non è perfetto, ma ci si avvicina. Ovviamente i colleghi dicono "ma perché metti le doppie canalette?" e giù a spiegarglielo. Tutte le volte.
PS: ma c'è qualcuno che effettua il calcolo delle sovratemperature (obbligatorio) per il dimensionamento della ventilazione? In questo mi sento una mosca bianca...
Livio Orsini
È verissimo, le verifiche le fanno solo quando ci sono guai e malfunzionamenti.
Però ci sono alcune aziende che, invece, queste le verifiche le vogliono fare già a livello progettazione. Ho lavorato per aziende come Pirelli e Michelin, tanto per fare un esempio, che non solo pretendono il rispetto della normativa vigente, ma integrano con loro specifiche quei punti che, a loro giudizio, non sono suffcientemente chiari o non sono consoni alle loro esigenze. Se vuoi lavorare con loro rispetti le prescrizioni date, se non lo fai ti contestano immediatamente i lavori e poi non sarai più interpellato per futuri lavori.
Inoltre, durante le fasi di progettazione e costruzione dell'apparecchiatura, i loro ispettori controllano che i lavori procedano i secondo prescrizioni.
Almeno così era fino all'inzio secolo, tempo in cui non  ero ancora pensionato.
Quote
Questo quasi mai viene rispettato, specialmente nelle canaline che abbiamo l'abitudine di riempire al 110% così che per chiderle, devi mazzolare i coperchi con il martello di legno.😠
Però in Svezia l'ispettore statale lo aveva controllato e, alla fine, dopo parecchie discussioni aveva accettato la situazione. Onestamente facendo conto delle superfici occupate e di quelle libere il 10% di riserva c'era e le canaline avevano ancora volume disponibile.
Quote
Quando ero responsabile dell'ufficio tecnico l'ho sempre fatta fare questa verifica. Avevamo anche appositi programmi, forniti dai costruttori della carpenteria, che facilitavano il lavoro di controllo.
Non solo, ma se si usavo dei condizionatori posti agli estremi degli armadi, facevo installare anche eventuali ventole interne per favorire la corretta circolazione.
Roberto Gioachin
In genere su quadri di dimensioni limitate è difficile che venga fatta una vera separazione, anche perché il cliente non ha la competenza e l'unica cosa che chiede è di contenere le misure del quadro. Al massimo se guardi dentro vedrai i cavi di potenza su una canaletta e i cavi dei segnali su un altra, ma fine li.
Mentre invece su macchine più importanti o impianti di lavorazione ti potrebbe capitare anche di trovare un separatore metallico fra il quadro di potenza e quello di controllo, se guardi a catalogo dei quadri elettrici lo troverai come accessorio.
Tranquillo, non sei una mosca bianca. A volte le aziende più strutturate ti chiedono anche di fornire la verifica, sia del calcolo termico e sia il calcolo del potere di interruzione.
Livio Orsini
Mi sembra molto strano che oggi accadano queste cose. Sei anche stato fortunato a non avere mai avuto problemi.
Sino agli inizi degli anni 80, ad esempio, si usava ancora collegare le tachimetriche con cavi non schermati. Quando si iniziò a chiedere i collegamenti schermati ci fu una levata di scudi da parte dei quadristi e degli impiantisti del bordo macchina.
La solita lamentazione: "...si è sempre fatto così, ha sempre funzionato, perchè queste fisimne che fanno perdere tempo e che costano molto di più?".
Poi si sono abituati e nussuno, qualche hanno dopo, eccepiva. Così come avvenne alla fine degli anni 80 con le prescrizioni che volevano le piastre di fondo non verniciate, ma nichelate. Oggi nessun produttore di carpenteria venderebbe una piastra di fondo verniciata.
Livio Orsini
Confermo. Specialmente quando le correnti totali in gioco superano il migliaio di ampère.
Molti credano che la progettazione della disposizione dei componenti negli armadi sia solo lo studio per minimizzare lo spazio necessario. Invece non è così, anche il layout degli armadi è una componente che può influenzare il corretto funzionamento di un'apparecchiatura.
Così come chi pensa che non si possano usare cavi schermati per alimentare i motori, perchè non trova cavi schermati di sezione adatta.
Per queste applicazioni sono previste guaine di schermo in cui si infilano le corde di sezione adatta!
Come sempre esistono due modi per realizzare le apparecchioature: il modo corretto ed il modo errato.😜
corretti errori di dattilografia
Adelino Rossi
Per quanto riguarda le norme da applicare, nel corso degli ultimi anni, si è assistito a un cambiamento operativo anche in molte aziende big big. Una volta erano attrezzate con uffici tecnici efficienti e ispettori e ispezioni in ogni dove, poi nel corso degli anni allo scopo di ridurre il personale e quindi i costi, l'ufficio tecnico, magari composto da più o meno giovani leve,  emette la richiesta di appalto chiavi in mano con frasi tipo, "la fornitura deve essere conforme alle leggi in materia" e vai. Io sono passato attraverso una transizione che prevedeva volumi enciclopedici di specifiche tecniche per ogni minuto componente ed esisteva un comitato tecnico specifico per le specifiche tecniche con riunioni periodiche. Poi, come già detto, alcune amministrazioni sono passate al chiavi in mano. Nel mondo delle piccole e medie industrie poi, la materia tecnica è diventata nel corso degli anni sempre più complessa e sconosciuta ai più, quindi il chiavi in mano è diventa una necessità. Nel contesto di "chiavi in mano" c'è di tutto e di più.
Nel caso di controlli minimizzati o assenti poi, si inserisce il concetto della data di avviamento produttivo dell'impianto o della macchina che se non lo si rispetta sono penalizzazioni per tutti o premi extra  se tutto va bene. Si parte in ogni caso, poi si vede. Nel caso di questo post, non per critica ma per il solo spirito di osservazione, forse inquadrare meglio il tipo di cliente con cui si ha a che fare, magari avrebbe capito prima come fare l'approccio. A volte, se non ci sono situazioni di compromissione importante dell'ordine, accontentare il cliente, se conviene, vale la pena di metterne anche 3 di canale, si fa ma non si dice. Esempio di una regolazione di portata, una volta chiamavamo i fornitori e consegnavamo loro un pacco di specifiche interne e loro elaboravano le loro offerte, oggi le stesse aziende chiamano i fornitori e chiedono quali sono i loro prodotti compatibili con la misura, ci sono almeno 10 prodotti compatibili tra valvole e sensori si sceglie il prodotto sopratutto in base ai costi e poi si adeguano le specifiche finali sul prodotto scelto. Il fenomeno ha riguardato sopratutto i grandi aglomerati industriali che un tempo erano di un unico proprietario, unificati, poi nel tempo sono stati spezzettati e divisi in diverse realta produttive. Altre realtà sono sempre rigorosamente schedulate con specifiche. Un esempio e chiudo, ad una tipica cena aziendale natalizia, nel tavolo si combinano un dirigente tecnico e alla fine anche l'amministratore delegato, l'amministratore al dirigente, come va con l'impianto xx, mi sembra che siamo in ritardo, il dirigente, stiamo mappando le valvole del gas per la messa a punto, ah ho capito che ancora non ci avete capito un xxxxx.
Infine, marco non puoi pensare di rapportare un quadretto da 1000- o poco più euro con una piattaforma offshore.
Ovviamente considerazioni personali.
