tempoperso Inserito: giovedì alle 09:08 Segnala Inserito: giovedì alle 09:08 Buongiorno, non so se per questa discussione sono nel settore del forum giusto. Lo smartphone samsung galaxy A40 si è danneggiato dopo una violenta botta non dando più segnali. Su suggerimento di un negoziante ho sostituito personalmente lo schermo già assemblato e dopo vari tentativi di accensione funziona, però quando si spegne non riparte più. Se lo smonto stacco il cavetto della batteria e lo rimonto nuovamente riparte, e poi nuovamente non si accende più. Toccando il tasto di accensione si sente la vibrazione che significa che il cellulare è in stand-by. Quale potrebbe essere il problema? Inoltre, lo schermo ha una bassisima luminosità.
tempoperso Inserita: giovedì alle 19:10 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 19:10 Praticamente è perfettamente funzionante, ma quando si spegne e dopo viene riacceso lo schermo è buio mentre toccandolo si sente dalle vibrazioni che funziona.
tempoperso Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Dopo vari tentativi sono riuscito a disabilitare le funzioni di risparmio energia, luminosità adattiva e blocco contro tocchi accidentali, che ha portato al funzionamento totale del cellulare. Ma dopo un po di ore iniziano problemi con i tocchi sullo schermo, che nella parte alta non funzionano e per il resto non sono sempre responsivi. Questo sta a significare che il display + frame che ho montato (made in Cina) non funziona? E meglio che lo restituisca ?
Leone2285 Inserita: 51 minuti fa Segnala Inserita: 51 minuti fa Una volta che lo hai montato e hai tolto i sigilli difficilmente accettano la restituzione. Bisogna vedere se il problema è dovuto al nuovo display o ad un problema del telefono. Sicuramente questi schermi non sono il massimo della qualità. Io ne ho montato qualcuno più che altro per recuperare i dati dal vecchio telefono senza pretese di funzionamento però pur non essendo pari all'originale stanno funzionando. Prova a contattare il venditore per capire se è possibile trovare una soluzione.
