walter longo
Salve a tutti, avrei bisogno cortesemente di qualche delucidazione riguardo all'uso di questa scheda;
possiedo un avvitatore , 14,4 volt,  senza pacco batteria , e vorrei  farne uno applicando questa scheda, mettendo 8 batterie 18650 in parallelo, quattro e quattro,  e quindi  vorrei essere certo che ai punti contrassegnati  dalla lettera P+ e P- va collegato l'avvitatore. Mentre ai punti con le lettere B+  e B - , il positivo e il negativo del  pacco batteria. Ai punti con B1  4,2volt;   B2  8,4volt;  B3 12,6 volt e B4 16,8 volt. Grazie, saluti
Livio Orsini
Questa scheda non può gestire il parallelo, va bene per la serie delle 4 batterie.
Ti troveresti con 4 batterie controllate e altre 4 no.
Meglio se paralleli una a una le 4 batterie, anche se ame è una circuitazione che non pioace.
walter longo
grazie Livio,  scusa ancora, quindi non va bene questo tipo di collegamento per questa scheda?
