walter longo Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Salve a tutti, avrei bisogno cortesemente di qualche delucidazione riguardo all'uso di questa scheda; possiedo un avvitatore , 14,4 volt, senza pacco batteria , e vorrei farne uno applicando questa scheda, mettendo 8 batterie 18650 in parallelo, quattro e quattro, e quindi vorrei essere certo che ai punti contrassegnati dalla lettera P+ e P- va collegato l'avvitatore. Mentre ai punti con le lettere B+ e B - , il positivo e il negativo del pacco batteria. Ai punti con B1 4,2volt; B2 8,4volt; B3 12,6 volt e B4 16,8 volt. Grazie, saluti
Livio Orsini Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Questa scheda non può gestire il parallelo, va bene per la serie delle 4 batterie. Ti troveresti con 4 batterie controllate e altre 4 no. Meglio se paralleli una a una le 4 batterie, anche se ame è una circuitazione che non pioace.
walter longo Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa grazie Livio, scusa ancora, quindi non va bene questo tipo di collegamento per questa scheda?
Dumah Brazorf Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Sei sicuro che questa scheda sia per 4S e non per 5S?
walter longo Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa sinceramente quando ho fatto l'acquisto non ho visto i collegamenti; questo è il retro,
Livio Orsini Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Devi mettere le celle in parallelo 2 a 2, fare 4 coppie in serie tra loro.
walter longo Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa scusa Livio, ma lo schemino che ho fatto non corrisponde a quello che dici?, ad ogni coppia poi corrisponde un punto da saldare sulla scheda. volevo chiarimenti, come ho detto all'inizio che ai punti contrassegnati con le lettere P va collegato il motore dell'avvitatore e ai punti con B va il finale del pacco batteria. E se dovessi collegare un carica batteria posso prendere come riferimento i punti P+ e P- ? Grazie per l'impegno, saluti
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 32 minuti fa, walter longo ha scritto: ma lo schemino che ho fatto non corrisponde a quello che dici?, Se lo dici tu...ci credo; non avendo visto i pallini dei nodi pensavo fossero solo fili passanti. Di solito su quelle schede sono segnati i morsetti di ingresso per la tensione di carica, ed i morsetti di uscita per il carico. Devi verificare la documentazione della scheda.
