Sostituzione amplificatore TV Fracarro MBJ2510
Salve a tutti, premetto di essere un competo profano in materia e avrei bisogno del vostro aiuto. La mia TV non vede più i canali e immagino possa essere l'amplificatore guasto. Essendo un vecchio modello (da interno), vorrei provare a cambiarlo da solo. Vorrei chiedervi se va bene qualsiasi modello o bisogna che abbia determinate caratteristiche? Su Amazon ho visto che ci sono  amplificatori per pochi soldi, quello nella foto allegata potrebbe andare bene?
Allego una foto anche del vecchio modello
Grazie.
snipermosin
Per carità: lascia perdere quella cineseria che vale ancora meno di quei pochi euro che costa.
Sicuro che il centralino è bruciato? La spia verde è accesa?
Fai una prova decisiva: ovvero quella di staccare il cavo antenna dal centralino e collegarlo direttamente ad una TV portatile che puoi trasportare accanto al centralino, e vedi se ricevi i programmi.
Se li ricevi, e la spia del centralino è accesa, cioè arriva la corrente ed'è alimentato, allora è bruciato.
Prima di consigliarti cosa comprare dicci quante prese tv ci sono in casa, e possibilmente fai una foto dell'etichetta del vecchio centralino per capire quanti db è il guadagno e che ingressi deve avere.
Allora la spia verde è accesa ma lampeggiante. Proverò a fare come mi hai consigliato.
Prese TV in casa ce ne sono 6 ma solo 2 vengono usate effettivamente. La foto che ho già postato non è sufficiente? Cosa dovrei fotografare di più?
Grazie mille intanto per le informazioni.
snipermosin
Non importa se sono utilizzate o meno, già la stessa presa anche se vuota conta ai fini delle perdite di distribuzione.
Quella è la targhetta che riguarda i dati di limentazione e la sigla, se sollevi il coperchio con le unghia troverai un'altra etichetta con il guadagno, gli ingressi e i trimmer di regolazione....
snipermosin
Facendo una ricerca in rete risulta avere guadagno di 25 db, rimane da conoscere quali ingressi sono utilizzati, occorre foto delle connessioni che sono state usate con coperchio aperto
Ecco la foto.
Quindi è necessario un amplificatore che abbia più 25 db o potrebbe andare bene anche un Fracarro da 20 db (vedi foto)?
snipermosin
Ok, è un vecchio modello con ingresso a larga banda 3+4+5 che andava bene per antenna logaritmica.
Adesso che la terza banda è priva di canali TV basta un centralino con ingresso UHF con lo stesso guadagno, di ultima generazione con filtro 5G a bordo.
Qualche modello:
https://www.emmeesse.it/amplificatori-tv/centralini-larga-banda/amplificazione-multibanda-uhf-5g/82wu22
https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_28-105_IT.pdf
https://fracarro.com/it/product/223619-mbj2r3uu-t2/
https://www.mitan.info/prodotti/small-j/  (il primo in alto da 22 db)
https://maxital.it/prodotto/max25g-3uu/
Questi sono facilmente reperibili, affidabili, non è robaccia da 2 soldi.... Forse il Maxital è piu' economico e con il rapporto prezzo qualità decente.
snipermosin
Leggo adesso che hi inserito una foto. Quello non va bene perchè non ha il filtro 5G, rischi di tirare segnali indesiderati dalla telefonia mobile, a meno che devi mettere un filtro a parte, ma alla fine spendi quanto uno di quelli che ti ho consiglito.
Grazie mille. Sei stato molto gentile.
  • 3 weeks later...
Lo so che la discussione è vecchia ma scrivo lo stesso.
Alimentatore guasto.
snipermosin
Probabilmente quello è, ma non tutti hanno la manualità per aprire una centralina e ripararla. Per noi è facile, ma non tutti ne sono capaci; conosco gente che non è in grado di piantare un chiodo al muro per appendere un quadro.....
  • 5 months later...
Salve a tutti. Scusate se riprendo questa discussione, ma ho di nuovo problemi con il segnale antenna TV. L'altra volta non ho cambiato l'amplificatore perchè il problema si è risolto da solo. Immagino che staccando e riattaccando i cavi si è resettato, comunque la TV ha ripreso a funzionare.
Ora, di nuovo, la TV non rileva il segnale antenna. Rispetto alla volta precedente la luce verde è accesa, fissa, non lampeggiante. Qualcuno di voi diceva che poteva essere l'alimentatore guasto. Se fosse così, cosa potrei fare?
Grazie a che vorrà rispondere
MAURO-6402
Ciao  rigoales
Cambiarlo con uno nuovo.
Il 19/03/2026 alle 21:16 , snipermosin ha scritto:
snipermosin
Beh... direi che il centralino è andato del tutto. Controlla le connessioni lato ingresso e antenna, ma se nessuno c'ha messo mano non penso sia questione di cavi staccati. Vedi se ti arriva il segnale staccando il cavo antenna dal centralino e collegandolo ad una tv.
