Buongiorno  sono Piero  e utilizzo per la prima volta un pannello We!ntek ,ho realizzato un progetto di cui mi servirebbe un database di ricette con MW da trasferire su Easy  E4 Eaton tutte le MW accettano i valori che inserisco da pannello e le leggo correttamente sul PLC,  ma il problema che non riesco ne ha  salvarle in una singola ricetta e ne richiamando la ricetta salvata qualcuno mi puo aiutare con un esempio su effettuare questa operazione grazie in anticipo
Qui trovi il manualetto (ovviamente in inglese) che descrive come gestire le ricette in Easybuilder Pro.
Mi pare ci sia pure qualche tutorial su Youtube.
Io le ricette non le gestisco mai su pannello, per cui non so dirti di più
Simone.Salarsi
non conosco Eaton, quindi porta pazienza. le MW che stai nominando sono le memorie interne del tuo controllore ?
puoi mettere screenshot di come hai impostato la gestione ricette ? tanto per capire un attimo
grazie mille per la risposta io  un 2 anni che mi ho iniziato ha programmare  e sempre usato pannelli eaton XV102 per esigenze aziendali stiamo provando un altro pannello e per provare ho preso questo mt8072ip ti allego le immagini
Simone.Salarsi
Il fatto di leggere/scrivere da due parti diverse mi lascia perplesso. Non ho mai usato questa funzione perchè la trovo poco chiara. In questo modo tu scrivi nei dati PLC il valore che leggi dal dato ricetta. Che a questo punto mi viene da pensare dovrebbe venire valorizzato a priori.
Hai inserito la vista ricette e i vari comandi di nuova, salva cancella ?
Io sono solito gestire le ricette tenendo separati i dati in modifica (ricetta) da quelli di lavorazione ( caricati nel PLC). In questo modo l'oggetto ricette può creare, aggiornare e cancellare ricette nel suo database.
Ti allego un piccolo esempio fatto al volo in cui ho metto tre dati RECIPE e tre LW interne per simulare il PLC.
Per il trasferimento puoi usare la funzione Data Transfer (Per-page) oppure creare una macro legata per esempio alla pressione di un tasto o anche un comando esterno.
