exsat Inserito: 5 ore fa Segnala Inserito: 5 ore fa Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto...per chiederVi aiuto...spero che il titolo non sia fuorviante,mi sembra che il mio problema sia comune ad altre persone... ho collegato e configurato il Ring e tutto funziona a dovere,il mio desiderio non era tanto poter rispondere da remoto alle suonate dal citofono ma poter visualizzare la zona antistante al citofono accanto al portone,se qualcuno suona la app mi mostra il video e posso parlare,sentire e aprire il portone... il videocitofono a casa ha un tasto per poter far accendere il video e vedere la zona antistante al portone...purtoppo dalla app Ring non c'è questa opzione che a me verrebbe utile,l'assistenza Urmet (chatbot) mi ha dato le istruzioni per accedere alle impostazioni Live view,le incollo sotto: Per accedere alla Live View: Apri l'app Ring Dalla dashboard principale, tocca il riquadro del tuo videocitofono Tocca il pulsante "Live View" o l'icona della videocamera In questo modo potrai vedere lo streaming video in diretta dal tuo videocitofono quando vuoi, indipendentemente dagli eventi di movimento o dalle suonate al campanello Per visualizzare la Live View invece degli eventi recenti quando tocchi l'anteprima della videocamera sul dashboard dell'app Ring, devi attivare l'impostazione "Anteprima videocamera". Ecco come fare: Apri l'app Ring Tocca l'icona Altro (•••) sul riquadro di anteprima della videocamera Tocca le Impostazioni del dispositivo in basso Tocca il riquadro Impostazioni dispositivo Tocca Impostazioni video Attiva/disattiva "Tocca Anteprima videocamera per Live View" Una volta attivata questa impostazione, quando tocchi la schermata di anteprima del videocitofono o della videocamera, potrai premere "Tocca per vedere la diretta" per avviare la Live View. purtroppo manca il pulsante Live View,avendolo fatto presente sempre al chatbot mi ha risposto che negli impianti condominiali questa opzione non è disponibile Vi chiedo gentilmente se c'è qualche altra possibilità per attivare questa opzione o aggirare in qualche modo la limitazione,magari agendo su morsetteria e/o spostando in qualche modo i cavetti in dotazione al Ring per avere la possibilità di poter vedere la diretta su app Ring senza che nessuno abbia suonato il mio campanello... spero di essere riuscito a spiegare bene il problema ringrazio tutti anticipatamente e vi auguro buona giornata
Nik-nak Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, exsat ha scritto: il videocitofono a casa ha un tasto per poter far accendere il video e vedere la zona antistante al portone Prendi uno Shelly con contatto pulito, lo colleghi in parallelo al tasto, e da app lo attivi. Ho indicato uno Shelly, ma basta qualsiasi dispositivo smart(Sonoff/Tuya/etc), con contatto pulito, in modo da simulare da remoto la pressione del pulsante.
Roberto Garoscio Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Se utilizzavi il CallMe Urmet era già compreso nell’app.
exsat Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 29 minuti fa, Nik-nak ha scritto: Prendi uno Shelly con contatto pulito, lo colleghi in parallelo al tasto, e da app lo attivi. Ho indicato uno Shelly, ma basta qualsiasi dispositivo smart(Sonoff/Tuya/etc), con contatto pulito, in modo da simulare da remoto la pressione del pulsante. ti ringrazio molto per il consiglio,ne parlo ad un amico che ne sa più di me e chiedo se potrebbe essere fattibile prima che io faccia il reso del Ring... grazie e ciao
exsat Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 10 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Se utilizzavi il CallMe Urmet era già compreso nell’app. non so cosa sia,ho subit ocercato info e credo sia utilizzabile per citofoni con wifi,ma non credo che il mio 1750/1 lo supporti... grazie 1000 per l'attenzione
Roberto Garoscio Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Il 1750/1 è un monitor per sistema 2Voice, CallMe è supportato eccellentemente con l’aggiunta del modulo 1083/58A né permette l’inoltro di chiamata e l’autoinserzione. Modificato: 3 ore fa da Roberto Garoscio
exsat Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 27 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Il 1750/1 è un monitor per sistema 2Voice, CallMe è supportato eccellentemente con l’aggiunta del modulo 1083/58A né permette l’inoltro di chiamata e l’autoinserzione. ora ho capito,ho cercato sul sito urmet... ma è un modulo che andrebbe montato sul citofono condominiale a piano terra immagino o solo sul mio citofono? se fosse da montare al piano terra andrebbe deciso in assemblea e sono sicuro che non passerebbe,troppi anziani che non capirebbero l'utilità... se andasse montato solo sul mio citofono,ho cercato il prezzo e mi sembra altino...altre strade da percorrere ce ne sono... io da ignorante in materia speravo si potesse intervenire a livello di morsetteria individuando con lo schema quale era appunto il morsetto relativo ad accensione schermo e ingananre app Ring...magari sostituendo l'apertura del portone che a me non serve,con la simulazione del suono campanello dal basso in modo da avere su app lo schermo acceso...non so se mi sono spiegato bene... ancora grazie
exsat Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 2 ore fa, Nik-nak ha scritto: Prendi uno Shelly con contatto pulito, lo colleghi in parallelo al tasto, e da app lo attivi. Ho indicato uno Shelly, ma basta qualsiasi dispositivo smart(Sonoff/Tuya/etc), con contatto pulito, in modo da simulare da remoto la pressione del pulsante. se non ho capito male...collego tuya (mi piacerebbe sapere come se riesci a spiegare),poi con sua app attivo la simulazione della suonata citofono dal basso e mi si accende lo schermo che potrò visionare su app del ring...giusto? altra cosa,ma bastano i 2 fili che provengono dal muro per installare tuya? sappi che il ring non mi permette nemmeno di aprire il portone se non c'è stata la suonata dal basso,quindi simulare quella azione è importante per avere accensione dello schermo... scusa per le varie domande,ma vorrei essere certo che il tutto sia fattibile,ho ancora una decina di giorni per fare il reso del ring
Nik-nak Inserita: 56 minuti fa Segnala Inserita: 56 minuti fa Se come hai detto, sul tuo citofono è presente un pulsante fisico normalmente aperto, che quando lo premi visualizzi la telecamera esterna, basta che prendi lo Shelly1 mini gen3 e lo colleghi così: morsetto N neutro 230Vac morsetto L fase 230vac morsetto I un pin del pulsante fisico che abilita la telecamera morsetto O altro pin del pulsante fisico che abilita la telecamera Poi da app, selezione l'uscita dello Shelly, ad impulso singolo. Sia ben chiaro, che devi utilizzare un dispositivo che ha UN CONTATTO PULITO. Esistono dispositivi che non hanno un contatto pulito, ma fornisco in uscita la 230Vac che hanno in ingresso Questa è l'immagine dello Shelly1, prima generazione dove viene chiaramente indicato come collegarlo:
