imola Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Ciao a tutti penso che solo qui potete aiutarmi in questa impresa magari a piccoli passi : Negozio Fiori con appezzamento di piccolo terreno Contatore trifase 6 kw posto a circa 40 mt UTENZE − Cella frigo (per fiori) assorbimento da targhetta circa 1,2 Kw 230V, distanza dal contatore circa 40 mt (in Inverno eventuale stufetta max 2000W) − Autoclave da 750 w − Pompa sommersa 4 kw 380V (trifase) distanza circa 15 mt dal contatore Da qualche anno che abbiamo bollette spropositate (mio padre non si è mai accorto dei consumi , che vengono pagati in automatico in banca) Anch'io ho trascurato dalla estate 2024 (stupido io) quando mi sono accorto di bollette salatissime, circa 800 euro bimestre in piena estate. Ho notato un sacco di potenza Reattiva ma non capisco come viene conteggiata in moneta nella bolletta . In inverno il consumo si riduce molto ma è sempre comunque alto circa 250 euro Non accuso nessuno , se non noi stessi, ma ora ma vorrei capire il perché c'è tutto questo consumo e come poter intervenire 1) Come primo passo, pensavo di istallare − sulla pompa un misuratore/contatore trifase (su cosa potrei orientarmi e su quale cifra) − a monte del negozio uno monofase 2) Il negozio a 40mt è collegato in modo precario e vorrei capire come posso eventualmente verificare se ci sono eventuali dispersioni, se il cavo dovesse essere piccolo di sezione può incidere? (non ne sono sicuro forse 2,5 mmq , devo verificare) 3) Se è il caso istallare un rifasatore sulla pompa sommersa....non è ho idea 4) Chiedo a Voi esperti se ci sono ulteriori verifiche da seguire , davvero mi sembrano costi esagerati...siete d’accordo ? grazie 1000
reka Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa la reattiva, anche se conteggiata, non dovrebbe venire considerata in contratti sotto una certa potenza, è per questo che non la vedi addebitata in bolletta. per capire se la paghi devi vedere righe con valori in kVArh seguiti da un numero in € (detto terra terra) per capire come agire per prima cosa devi capire se stai pagando troppo i kWh, se hai le letture sempre effettive puoi semplicemente fare un conto del genere su ogni bolletta: importo (totale tranne iva) /diviso consumi fatturati (kWh effettivi) dovresti trovare valori tipo 0,20-0,30. se vai molto oltre allora si guarda anche la tariffa. per seconda cosa poi devi vedere i consumi in kWh se sono sempre in linea mese su mese nei vari anni. se ci sono cose strane si valuta cosa può essere successo.
mrgianfranco Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) 1 ora fa, imola ha scritto: circa 800 euro bimestre in piena estate. 1 ora fa, imola ha scritto: n inverno il consumo si riduce molto ma è sempre comunque alto circa 250 euro Buongiorno, io, una volta verificato che quelle cifre son consumi e non conguagli o cambio a mercato libero...oppure cambio gestore, presterei attenzione alla cella frigo che se pur basso il consumo istantaneo (1,2 kw) potrebbe trarre in inganno e far lievitare i Kwh, specie nel caso di qualche problema per il quale il compressore sta sempre in marcia non fermandosi mai.....generalmente con contratto da 6Kw l'energia reattiva non viene addebitata. Ma l'impianto elettrico è fatto a norma ? in quale anno più o meno? conduttori sottodimensionati, protezioni inesistenti o mal calcolate potrebbero causare problemi e alzare i consumi.. Se puoi mandaci qualche dato della bolletta tipo Kwh, Kvar tipo di contratto ecc Modificato: 19 ore fa da mrgianfranco
drn5 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 1 ora fa, imola ha scritto: se il cavo dovesse essere piccolo di sezione può incidere? (non ne sono sicuro forse 2,5 mmq , devo verificare La sezione non incide sui consumi, almeno non in modo importante...2,5 mmq mi pare strano...per 40 metri di tratta almeno un 6 mmq, per quelle potenze che alla fin fine non sono granché.
imola Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa allora l'estate scorsa per un problema alla pompa , ho meglio al quadro di controllo, ho verificato gli assorbimenti con una pinza amperometrica su ogni fase la pompa assorbiva a regime circa 8...8,3 A. , in questo caso l'assorbimento dovrebbe essere in linea con i dati di targa. Il cavo a 40 mt da 2,5(da verificare meglio) alimenta la sola cella e un paio di luci . Se volessi misurare una dispersione come posso fare.....ho solo pinza amperometrica. La potenza reattiva ricordo che era circa 1/3 della totale in bolletta ...sicuro non viene fatturata? Mi fate pensare all'assorbimento della cella in estate ......di certo stacca ma devo verificare quanto resta accesa, per questo un misuratore mi aiuterebbe. Anche confrontando i Kwh con quelli del contatore in un arco di tempo (giorni ) che la pompa resta spenta Su che misuratore potrei orientarmi, magari qualche modello On-line dai siti di E.commerce che conosciamo tutti questi strumenti misurano anche i kvar
click0 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa 6 ore fa, imola ha scritto: sicuro non viene fatturata? la potenza reattiva viene fatturata se hai più di 15kw di contratto
Livio Orsini Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 12 ore fa, imola ha scritto: Mi fate pensare all'assorbimento della cella in estate ......di certo stacca ma devo verificare quanto resta accesa, per questo un misuratore mi aiuterebbe. Con circa 20€ o poco più, acquisti un contatore monofase che ti misura i kW assorbiti da una linea monofase; lo metti sull'alimentazione della cella frigo, così puoi conoiscerne i consumi. Io ho fatto così con il boiler elettrico; oramai son più di 4 anni che ce l'ho ed ha sempre fatto il suo dovere,
imola Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Con circa 20€ o poco più, acquisti un contatore monofase che ti misura i kW assorbiti da una linea monofase; lo metti sull'alimentazione della cella frigo, così puoi conoiscerne i consumi. Io ho fatto così con il boiler elettrico; oramai son più di 4 anni che ce l'ho ed ha sempre fatto il suo dovere, Si ho visto c’è ne sono tanti , ne cercherò uno senza Wi-Fi ….non mi serve Nel quadro della pompa arrivano le 3 fasi senza neutro, come posso misurare il consumo in un periodo solo della pompa.? Qualche link
drn5 Inserita: 52 minuti fa Segnala Inserita: 52 minuti fa (modificato) L'ho messo nel centralino di casa 2 anni fa, è lì che funziona ancora. Modificato: 48 minuti fa da drn5
click0 Inserita: 37 minuti fa Segnala Inserita: 37 minuti fa 1 ora fa, imola ha scritto: come posso misurare il consumo in un periodo solo della pompa monti un misuratore trifase da esperienze pregresse mie, comunque, quasi sicuramente i consumi non sono dovuti a guasti anche se, obbiettivamente, una linea da 2,5 di 40mt per un carico di 1,2kw (a cosf sconosciuto ma un motore da frigo si potrebbe ipotizzare un valore attorno ai 0,8 / 0,7) non sia particolarmente "efficiente"
Livio Orsini Inserita: 8 minuti fa Segnala Inserita: 8 minuti fa 1 ora fa, imola ha scritto: Qualche link Questo, ad esempio.
