Pisacane Inserito: 21 marzo Segnala Inserito: 21 marzo Buon pomeriggio a tutti, apro una discussione "identica" a una che avevo già creato nel lontano 2024, perché credo non sia consentito riesumarla; se sbaglio, chiedo scusa in anticipo. Dovrei mettere una asciugatrice in cantina, non avendo alternative di spazi disponibili. Leggendo qui ho visto che si consigliavano le asciugatrici a resistenza in quanto più adatte alla situazione di umidità e, soprattutto, di basse temperature invernali che si creerebbero in cantina rispetto alle asciugatrici a pompa di calore. All'epoca mi erano stati indicati alcuni modelli "superstiti" che era possibile acquistare, ma ad oggi non riesco a capire se esistono ancora e se sono disponibili. In generale, cercando online non riesco a trovare dei modelli a resistenza. Non sono nemmeno sicuro di riuscire ad individuarli correttamente. É possibile trovare ancora tali modelli da qualche parte, e nel caso sareste in grado di indicarmi qualche modello e relativi negozi? In caso non sia possibile trovare modelli a resistenza, mi confermate che quelle a pompa di calore soffrono ancora molto un ambiente come la cantina, o c'è stata qualche novità in questo senso? Come mi consiglieresti di procedere, devo abbandonare del tutto l'idea dell'asciugatrice in cantina o posso riuscire in qualche modo? Ringrazio tutti per la pazienza e la gentilezza sempre dimostrate, e auguro un buon fine settimana.
borgo77 Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo Ciao Candy ne ha ancora a catalogo un paio, sono macchine economiche ma fanno onestamente il loro lavoro non hanno la possibilità di scaricare la condensa con il tubicino altra opzione se vuoi una macchina di qualità maggiore è prendere una usata, tanto non presentano mai grossi problemi negli anni, trovi delle miele o delle electrolux davvero valide a cifre convenienti
borgo77 Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo poi dovresti indicarci le condizioni della tua cantina, perchè ci sono anche cantine molto calde, in quel caso anche una pdc andrebbe bene, basta che la temperatura resti sopra i 15 gradi Altro accorgimento se opti per una a resistenza accertati che la linea elettrica che ti va in cantina sia adeguata ad un assorbimento di quasi 3 kw
Lockeid Inserita: 21 marzo Segnala Inserita: 21 marzo Se può essere utile. Ho una asciugatrice Bosch serie 6 pompa di calore in cantina. In inverno le temperature sono intorno ai 5°. Ad oggi, dopo 10 anni, non ho riscontrato nessun problema. A termine programma, i panni sono caldi asciutti e la vaschetta condensa piena al massimo. Saluti
Pisacane Inserita: 22 marzo Autore Segnala Inserita: 22 marzo 17 ore fa, borgo77 ha scritto: Ciao Candy ne ha ancora a catalogo un paio, sono macchine economiche ma fanno onestamente il loro lavoro non hanno la possibilità di scaricare la condensa con il tubicino altra opzione se vuoi una macchina di qualità maggiore è prendere una usata, tanto non presentano mai grossi problemi negli anni, trovi delle miele o delle electrolux davvero valide a cifre convenienti Anzitutto grazie mille dell'interessamento e dell'aiuto. Mi rendo conto di avere proprio difficoltà ad individuare quelle a resistenza rispetto a quelle a PDC, a causa della mia ignoranza. Sul sito Candy, impostando il filtro "condensazione" invece che quello PDC, trovo appunto un paio di macchine: https://www.candy-home.com/it_IT/collections/asciugatrici?gf_338767=Condensazione Mi potresti confermare che queste a condensazione, in classe G, sono quelle a resistenza che cerco? Riguardo all'usato, è una opzione valida che ho valutato e anzi ho fatto già delle ricerche, ma non sono riuscito a trovare nulla finora a distanze "umane" rispetto a dove sono. Naturalmente, cercherò ancora 17 ore fa, borgo77 ha scritto: poi dovresti indicarci le condizioni della tua cantina, perchè ci sono anche cantine molto calde, in quel caso anche una pdc andrebbe bene, basta che la temperatura resti sopra i 15 gradi Altro accorgimento se opti per una a resistenza accertati che la linea elettrica che ti va in cantina sia adeguata ad un assorbimento di quasi 3 kw Sinceramente non ho mai effettuato misurazione strumentale della temperatura, ma sicuramente non è una cantina calda - in inverno scende abbondantemente sotto i 15 gradi, il locale cantine è addirittura privo di infissi nelle parti comuni... nella mia ho un infisso ma a spanne credo la temperatura invernale sia attorno ai 5/10 gradi massimo. Naturalmente adesso posso fare qualche misurazione, non è più inverno ma giusto per avere un riferimento 15 ore fa, Lockeid ha scritto: Se può essere utile. Ho una asciugatrice Bosch serie 6 pompa di calore in cantina. In inverno le temperature sono intorno ai 5°. Ad oggi, dopo 10 anni, non ho riscontrato nessun problema. A termine programma, i panni sono caldi asciutti e la vaschetta condensa piena al massimo. Saluti Grazie mille della testimonianza! Che in realtà, mi fa un po' vacillare circa l'utilità della mia ricerca di una macchina a resistenza, se le pdc riescono a funzionare bene anche in cantina a quelle temperature... Immagino che, per marca e modello, la tua sia una asciugatrice migliore di altre; tuttavia è molto interessante.. effettivamente, se potessi virare su una pdc, avrei un ventaglio di scelte molto superiore. Per caso a suo tempo quando l'hai presa ti eri posto a tua volta il problema dell'installazione in cantina della pdc - essendoci allora, presumo, molte più alternative a resistenza - oppure eri andato diretto su quella? Grazie mille di nuovo e entrambi e a chi vorrà/potrà aiutarmi, Buona domenica!
borgo77 Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo 14 minuti fa, Pisacane ha scritto: https://www.candy-home.com/it_IT/collections/asciugatrici?gf_338767=Condensazione Mi potresti confermare che queste a condensazione, in classe G, sono quelle a resistenza che cerco? si sono a resistenza, lo vedi anche dal peso che sono più leggere rispetto a quelle a pdc
Lockeid Inserita: 22 marzo Segnala Inserita: 22 marzo 6 ore fa, Pisacane ha scritto: Per caso a suo tempo quando l'hai presa ti eri posto a tua volta il problema dell'installazione in cantina della pdc - essendoci allora, presumo, molte più alternative a resistenza - oppure eri andato diretto su quella? Salve. Nel mio caso specifico, quella avevo e quella dovevo usare. L'unico posto era la cantina. Conoscevo le difficoltà delle asciugatrici a pompa di calore a bassa temperatura ambiente ma ho provato e funziona bene. Oggi ennesima asciugatura a 7° circa di temperatura; tutto ok. Naturalmente ascolta anche gli altri pareri. Ciao
Ganimede77 Inserita: 23 marzo Segnala Inserita: 23 marzo 12 ore fa, Pisacane ha scritto: Sul sito Candy, impostando il filtro "condensazione" invece che quello PDC, trovo appunto un paio di macchine: https://www.candy-home.com/it_IT/collections/asciugatrici?gf_338767=Condensazione Mi potresti confermare che queste a condensazione, in classe G, sono quelle a resistenza che cerco? Yes!
Pisacane Inserita: 23 marzo Autore Segnala Inserita: 23 marzo Il 22/03/2026 alle 12:17 , borgo77 ha scritto: si sono a resistenza, lo vedi anche dal peso che sono più leggere rispetto a quelle a pdc Grazie mille per la dritta! 22 ore fa, Lockeid ha scritto: Salve. Nel mio caso specifico, quella avevo e quella dovevo usare. L'unico posto era la cantina. Conoscevo le difficoltà delle asciugatrici a pompa di calore a bassa temperatura ambiente ma ho provato e funziona bene. Oggi ennesima asciugatura a 7° circa di temperatura; tutto ok. Naturalmente ascolta anche gli altri pareri. Ciao Caspita, dopo 10 anni a 5/7 gradi senza problemi, mi stai davvero mettendo il dubbio (in senso positivo!) di provare a buttarmi anche io... grazie! 16 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Yes! Grazie mille Ganimede, mi ricordo che a suo tempo mi avevi aiutato sulla stessa domanda... mi sembra che (ovviamente) la scelta su quelle a resistenza si sia ulteriormente ridotta, comunque le due Candy potrebbero andare bene.. basta riuscire a trovare qualcuno che le tiene ancora!
Pisacane Inserita: 26 marzo Autore Segnala Inserita: 26 marzo Buon pomeriggio a tutti, su un noto sito mi sono imbattuto nel modello Beko BMT73EW di cui vi metto il link: LINK Provando a chiedere aiuto all'assistente presente nella pagina, mi dice trattarsi di modello a resistenza (allego foto)... potrebbe essere effettivamente possibile, con un modello che parrebbe in classe D? Grazie ancora! 🙏
borgo77 Inserita: 26 marzo Segnala Inserita: 26 marzo poi 92 litri di cesto sono veramente pochi, lo standard è 120 litri
Pisacane Inserita: 26 marzo Autore Segnala Inserita: 26 marzo Grazie mille ragazzi… direi che questa la lascio perdere 😄
Ganimede77 Inserita: 27 marzo Segnala Inserita: 27 marzo (modificato) 8 ore fa, Pisacane ha scritto: Provando a chiedere aiuto all'assistente presente nella pagina, mi dice trattarsi di modello a resistenza (allego foto)... potrebbe essere effettivamente possibile, con un modello che parrebbe in classe D? Sul sito del produttore e manuale, riporta pompa di calore. Sullo stesso tuo link è riportato che il tamburo è solo di 92,5 litri... mai visto così piccolo. Corrisponde ad una capacità reale di 4.6Kg di cotone e 2.3Kg di sintetico. A resistenza sono: DCB816W DU10112CX0W Nel mercato UK: https://www.beko.co.uk/appliances/laundry/tumble-dryers#Type=Condenser Modificato: 27 marzo da Ganimede77
Pisacane Inserita: 29 marzo Autore Segnala Inserita: 29 marzo Il 27/03/2026 alle 01:23 , Ganimede77 ha scritto: Sul sito del produttore e manuale, riporta pompa di calore. Sullo stesso tuo link è riportato che il tamburo è solo di 92,5 litri... mai visto così piccolo. Corrisponde ad una capacità reale di 4.6Kg di cotone e 2.3Kg di sintetico. A resistenza sono: DCB816W DU10112CX0W Nel mercato UK: https://www.beko.co.uk/appliances/laundry/tumble-dryers#Type=Condenser Grazie mille ancora Ganimede...delle due provo a vedere se spediscono!
Pisacane Inserita: 13 aprile Autore Segnala Inserita: 13 aprile Buonasera a tutti e scusate se torno sullo stesso argomento, ero riuscito ad ordinare una Candy a resistenza, uno dei due modelli di cui sopra, evidentemente fondo di magazzino ma che alla fine dei conti si vede che non esisteva ed il mio ordine è stato annullato e pagamento rimborsato.. 😒 Ho proseguito la ricerca anche nei negozi fisici ma nessuna traccia di modelli residui a condensazione-resistenza. Adesso guardando ancora mi sono imbattuto in un modello LG ovvero quello con codice RH80V9AVHN, il quale - se non ho capito male - dovrebbe essere dotato della tecnologia "EcoHybrid", ovvero una pompa di calore che però consente di attivare anche una resistenza all'occorrenza, per aiutare in situazioni (come la mia) dove si è costretti ad utilizzarla al freddo. Legg che esisterebbero, o sono esistiti anche prodotti Beko con questa soluzione "ibrida" ma non riesco a trovarli in vendita. Premesso che fosse per me, la trovassi, prenderei una resistenza classica.. qualcuno conosce questa tecnologia? potrebbe essere una soluzione da considerare o è solo fuffa? Grazie mille ancora ed un saluto! 🙂
Ganimede77 Inserita: 13 aprile Segnala Inserita: 13 aprile 54 minuti fa, Pisacane ha scritto: Adesso guardando ancora mi sono imbattuto in un modello LG ovvero quello con codice RH80V9AVHN, il quale - se non ho capito male - dovrebbe essere dotato della tecnologia "EcoHybrid", ovvero una pompa di calore che però consente di attivare anche una resistenza all'occorrenza, per aiutare in situazioni (come la mia)
borgo77 Inserita: 13 aprile Segnala Inserita: 13 aprile io ne ho prese usate, electrolux e miele a resistenza e sono imbattibili in qualitè, prestazioni e manutenzione
Pisacane Inserita: martedì alle 17:19 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:19 23 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Eh lo so, infatti è quello che temo. Ho controllato sul manuale e mi dice che la temperatura ambiente minima è di 5 gradi, questo aggiunto alla resistenza che comunque dovrebbe avere mi faceva sperare.. 23 ore fa, borgo77 ha scritto: io ne ho prese usate, electrolux e miele a resistenza e sono imbattibili in qualitè, prestazioni e manutenzione Lo so, sto cercando di guardarmi interno ma non sono riuscito a trovare finore. Grazie mille della dritta comunque ☺️
Ganimede77 Inserita: martedì alle 17:23 Segnala Inserita: martedì alle 17:23 4 minuti fa, Pisacane ha scritto: aggiunto alla resistenza resistenza... resistenzina, azzardo da 600w, hai trovato dettaglio tu?
Pisacane Inserita: martedì alle 17:31 Autore Segnala Inserita: martedì alle 17:31 3 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: resistenza... resistenzina, azzardo da 600w, hai trovato dettaglio tu? No purtroppo dettaglio non sono riuscito a trovarlo, la tua stima tuttavia non si discosta molto da quello che "stima" google... Dici bene tu che è una resistenzina, chissà magari da effettivamente un aiuto ma non è il massimo... Peccato che mi abbiano annullato l'ordine della candy
Pisacane Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Buon pomeriggio a tutti, ultimo capitolo della saga, forse è possibile ordinare questo modello: Whirlpool FFT CM10 8B UK Dovrebbe essere a resistenza, potete confermarmi per sicurezza? Questa è la relativa scheda: https://digitalassets-cdn.thron.com/api/v1/content-delivery/shares/xoxl70/contents/do-a5d28487-eb42-47c0-8654-371c48f3c352/pdf/Product-Data-Sheet.pdf Grazie mille!
Ganimede77 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 46 minuti fa, Pisacane ha scritto: forse è possibile ordinare questo modello: Whirlpool FFT CM10 8B UK Dovrebbe essere a resistenza, potete confermarmi per sicurezza? Nel manuale si vede chiaramente che ha il condensatore estraibile... e pure con filtro davanti. Dice proprio di estrarlo ogni tre mesi e metterlo sotto l'acqua. Più resistenza di così si muore. Ma dove l'acquisti? ...se non sono troppo indiscreto? PS: dovrai cambiare la spina, quella UK non è shuko.
borgo77 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa si, è a resistenza e io ho avuto un modello simile ed era assolutamente valida, addirittura con la partenza differita effettua una fase antipiega in modo da tenere mossi e arieggiati i capi in attesa di venire asciugati neanche le Miele lo fanno dovrai solo cambiare la spina
