Ciao a tutti ho bisogno vi un vostro aiuto.
Oggi ho sostituito come da titolo il mio citofono, cablaggio fatto correttamente, ponticello 6-10 fatto e jumper tutti controllati e settati su 5 e quello in alto settato sul + correttamente.
Premetto che vivo in un condomino dove il mio citofono deve aprire due portoni, quello esterno verso la strada e quello interno della palazzina.
Bene, vado in prova e su tutti e due i portoni sento la voce e mi sentono a loro volta, il problema sussiste all'apertura...
Il citofono riesce ad aprire solamente al portone esterno verso alla strada ma non c'è stato verso di farlo funzionare in apertura per il portone interno della palazzina.
I cavi che ho a disposizione sono solamente 5, sul vecchio dispositivo funziona tutto correttamente e apro con unico pulsante ambe due i portoni.
Se potreste darmi una mano voi che siete cintura nera ve ne sarei grato!!
Grazie mille a chi mi saprà illuminare.
Qualche anima pia che potrebbe aiutarmi?
Sono bloccato con il citofono vi prego. 🙏
Roberto Garoscio
Metti le foto del vecchio e del nuovo, se prima apriva i due portoni con lo stesso tasto il problema è nella commutazione, strano il fatto che la fonica scambi. La chiamata funziona su entrambe le pulsantiere?
Grazie per il supporto!
In allegato le due foto, sia di quello vecchio che di quello nuovo dove in foto manca il ponticello tra il 6 e 10 ma poi è stato messo senza che ho rifatto la foto.
Confermo che la chiamata avviene da tutti e due i citofoni posti fuori, sia quello sulla strada sia quello sulla vetrata della palazzina. L'audio e la voce funzionano regolarmente  su entrami. L'apertura invece avviene solamente  al portone per strada..
Resto in attesa di tuo gentile consiglio.
Roberto Garoscio
È tutto giusto deve funzionare, la serratura commuta in base a dove chiami come la fonica, se commuta la fonica deve farlo anche l’apertura, chiedi al tuo vicino se da lui funziona.
Nel caso prova a chiamare dal posto dove non apre e poi stacca il filo del 9 e tocca il 6, così facendo escludiamo il pulsante e deve aprire.
Modificato: da Roberto Garoscio
