Buonasera a tutti ho un problema con la Tv. È una UNITED LED32X11. Si accende solo dai pulsanti della tv, non riceve i comandi dal telecomando e quando schiaccio qualsiasi pulsante sulla tv mi da errore Tastiera Bloccata, tra l’altro non cambia sorgente nemmeno collegando una console sul HDMI. Praticamente è diventata inutilizzabile. Ringrazio se mi date una mano non ci capisco più niente. Grazie mille
Verifica che il telecomando trasmetta rivolgendo la parte del diodo emettitore verso la fotocamera del cellulare controllando che esso si accenda.
Se il telecomando funziona stacca il cavo della tastiera avendo cura che rimangano collegati i fili per il ricevitore IR del telecomando e prova ad accendere e verificare la funzionalità dei comandi.
Se il telecomando pilota il tv potresti avere il blocco bambini inserito che ti inibisce la tastiera o la stessa malfunzionante.
Innanzitutto grazie per la risposta, il telecomando funziona ed emette il segnale, e la tv che non ne vuol sapere
Grazie per la risposta, il telecomando emette il segnale quindi deduco che funzioni. A bordo tv l’unico tasto funzionante è il Power che permette l’accensione e lo spegnimento mentre pigiando gli altri pulsanti mi da quell’errore Tastiera Bloccata. Ho staccato la tastiera a bordo tv ma nulla, anche questa non è andata a buon fine.
patatino59
Trovato in rete:
 Su alcuni modelli, tenere premuti contemporaneamente i tasti "Indietro" e "Volume-" per qualche secondo Salvatore Aranzulla.
1 ora fa, patatino59 ha scritto:
Trovato in rete:
Ci ho provato ma anche questa non va. Grazie comunque
Riccardo Ottaviucci
puoi provare a richiedere alla Reco il firmware aggiornato per il tuo modello e caricarlo con chiavetta Usb
Ho provato a richiedere il firmware al Reco, ma non me li inviano. Mi hanno risposto di portare la Tv in un centro di riparazione autorizzato. Grazie
Riccardo Ottaviucci
io ho un firm per united 23" ma è troppo rischioso provarlo su un 32". Prova a cercare in rete
