Andamand Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa Buonasera a tutti ho un problema con la Tv. È una UNITED LED32X11. Si accende solo dai pulsanti della tv, non riceve i comandi dal telecomando e quando schiaccio qualsiasi pulsante sulla tv mi da errore Tastiera Bloccata, tra l’altro non cambia sorgente nemmeno collegando una console sul HDMI. Praticamente è diventata inutilizzabile. Ringrazio se mi date una mano non ci capisco più niente. Grazie mille
mistertv Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Verifica che il telecomando trasmetta rivolgendo la parte del diodo emettitore verso la fotocamera del cellulare controllando che esso si accenda. Se il telecomando funziona stacca il cavo della tastiera avendo cura che rimangano collegati i fili per il ricevitore IR del telecomando e prova ad accendere e verificare la funzionalità dei comandi. Se il telecomando pilota il tv potresti avere il blocco bambini inserito che ti inibisce la tastiera o la stessa malfunzionante.
Andamand Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Innanzitutto grazie per la risposta, il telecomando funziona ed emette il segnale, e la tv che non ne vuol sapere 1 ora fa, mistertv ha scritto: Verifica che il telecomando trasmetta rivolgendo la parte del diodo emettitore verso la fotocamera del cellulare controllando che esso si accenda. Se il telecomando funziona stacca il cavo della tastiera avendo cura che rimangano collegati i fili per il ricevitore IR del telecomando e prova ad accendere e verificare la funzionalità dei comandi. Se il telecomando pilota il tv potresti avere il blocco bambini inserito che ti inibisce la tastiera o la stessa malfunzionante. Grazie per la risposta, il telecomando emette il segnale quindi deduco che funzioni. A bordo tv l’unico tasto funzionante è il Power che permette l’accensione e lo spegnimento mentre pigiando gli altri pulsanti mi da quell’errore Tastiera Bloccata. Ho staccato la tastiera a bordo tv ma nulla, anche questa non è andata a buon fine.
patatino59 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Trovato in rete: Su alcuni modelli, tenere premuti contemporaneamente i tasti "Indietro" e "Volume-" per qualche secondo Salvatore Aranzulla.
Andamand Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 3 ore fa, mistertv ha scritto: Verifica che il telecomando trasmetta rivolgendo la parte del diodo emettitore verso la fotocamera del cellulare controllando che esso si accenda. Se il telecomando funziona stacca il cavo della tastiera avendo cura che rimangano collegati i fili per il ricevitore IR del telecomando e prova ad accendere e verificare la funzionalità dei comandi. Se il telecomando pilota il tv potresti avere il blocco bambini inserito che ti inibisce la tastiera o la stessa malfunzionante. Grazie per la risposta, il telecomando emette il segnale quindi deduco che funzioni. A bordo tv l’unico tasto funzionante è il Power che permette l’accensione e lo spegnimento mentre pigiando gli altri pulsanti mi da quell’errore Tastiera Bloccata. Ho staccato la tastiera a bordo tv ma nulla, anche questa non è andata a buon fine.
Andamand Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 1 ora fa, patatino59 ha scritto: Trovato in rete: Su alcuni modelli, tenere premuti contemporaneamente i tasti "Indietro" e "Volume-" per qualche secondo Salvatore Aranzulla. Ci ho provato ma anche questa non va. Grazie comunque
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa puoi provare a richiedere alla Reco il firmware aggiornato per il tuo modello e caricarlo con chiavetta Usb
Andamand Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa 20 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: puoi provare a richiedere alla Reco il firmware aggiornato per il tuo modello e caricarlo con chiavetta Usb Ho provato a richiedere il firmware al Reco, ma non me li inviano. Mi hanno risposto di portare la Tv in un centro di riparazione autorizzato. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa io ho un firm per united 23" ma è troppo rischioso provarlo su un 32". Prova a cercare in rete
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) ho trovato questo,che è uguale a quello che avevo Modificato: 5 ore fa da Riccardo Ottaviucci
mistertv Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ma prima di provare firmware a caso che poi magari creano ulteriori problemi perchè non verifichi che all'uscita del ricevitore IR il segnale di comando vari alla pressione dei tasti del telecomando? Ti basta il multimetro in volt senza ricorrere all'oscilloscopio che sarebbe preferibile. Questo perchè potrebbe essere il ricevitore a non funzionare, non è una ipotesi da scartare. I controlli vanno fatti. Sei sicuro che qualcuno non abbia inserito il child lock (blocco bambini) per la tastiera?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 47 minuti fa Segnala Inserita: 47 minuti fa il firm comunque non è a caso ma per quel modello
