Antonionni
Buongiorno a tutti,
     devo collegare 14 faretti inseriti in un frutto nel marciapiede perimetrale di una abitazione con portalampade GU10 a 230V.
Per collegare i portalampade potrei utilizzare i connettori a crimpare blu stagni (rubacorrente), ma in questo caso non posso utilizzare il cavo a doppio isolamento.
E' possibile tesare lungo tutto il marciapiede il classico cavo unipolare che si utilizza per l'interno (il cavo è protetto ovviamente da un tubo diametro 16mm annegato nella caldana del marciapiede).
Altrimenti se uso il cavo a doppio isolamento devo perforza interromperlo, però in questo caso in quei punti non è proprio stagno ...
Cosa mi consigliate?
Grazie a tutti
Marco Fornaciari
In esterno è meglio il cavo e metti anche un tubo di 25 mm.
Per le giunte devi usare i connettori a crimpare di giusta sezione, quindi isolare il tutto con guaina termoretraibile resinata.
Se nella scatole del faretto la giunta non ci stà, ogni due faretti metti un pozzetto e di derivi da lì.
