Buongiorno
la centrale MERAK funziona perfettamente  collegando solo una coppia di fotocellule verificate e impostando SAFE 1=1;
Mentre collegando anche l altra coppia di fotocellule come da schema allegato, l autoset mi da KO con errore 01.
Ho verificato più volte i collegamenti e dovrebbero essere corretti, credo che bisogna cambiare le impostazioni "logiche", sapreste darmi info in merito?
Ciao Max379,
3 ore fa, Max379 ha scritto:
la centrale MERAK....
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf
L'ingresso SAFE 2 e quindi i morsetti 74-75 sono liberi o meglio il 74 è ponticellato con il 70?  Oppure è collegato qualche altro dispositivo, tipo una barriera / bordo sensibile o altro?
Perché potresti collegare e impostare le due coppie in modo "verificato" su due ingressi SAFE separati.
Altrimenti puoi sempre collegare e programmare le due coppie in serie in un unico ingresso SAFE in modo "non verificato".
Casomai posta le foto dei collegamenti della centrale e anche delle fotocellule
Modificato: da ROBY 73
10 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Max379,
Ho lasciato i ponticelli 70-71 e 70-74, rimosso il ponticello 70-72
Nessun altro dispositivo collegato.
Non ho postato le foto dei collegamenti perché ora ho lasciato solo una coppia in modo da far funzionare, seppur parzialmente, le fotocellule.
Quando ho collegato la seconda coppia, l ho collegata (e verificata 2 volte) come da schema che ho allegato.
E allora come già detto, collega le due coppie separate sui due ingressi SAFE in modo "verificato" impostandole anche con la stessa logica se vuoi.
