Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
Inserito: (modificato)
Come da titolo il riscaldamento non parte ed in particolare non si avvia la ventola. Indagando meglio abbiamo trovato questa scheda che presenta una grossa induttanza, credo di filtro, che scaldando ha deformato la plastica. In prima analisi ho pensato ad un bloccaggio meccanico della ventola che avrebbe causato una sovracorrente. Tuttavia la ventola sembra libera di girare e alimentata direttamente con la batteria gira regolarmente. Ho dissaldato la grossa induttanza ed il condensatore che dovrebbero fare il filtro.
Controllato i due mosfet di potenza che sono in parallelo e sono 2 N channel. La logica è basata su due LM2901  e un CD4013BCM ed è alimentata da un LM317.
Visto che all'accensione tramite pannello di controllo interno non da alcun segno cosa potrei controllare.
Allego la foto della scheda, se può servire vedo di farne una a maggiore risoluzione. IMG_20260323_182514.thumb.jpg.35c8867b2d5c35e37b02464fe57474bb.jpg
Modificato: da Leone2285
Livio Orsini
Lo LM2901 sono 4 comparatori di tensione, di precsione; il CD4013 è un doppio flip flop di tipo "D".
Per prima cosa è da verificare la presenza di tensione di alimentazione corretta.
Poi sarebbe da capire come sono usati i 4 comparatori. Presumo che servano per ottenere 4 differenti livelli di velocità.
La variazione di velocità si ottiene variando il duty cycle di un segnale PWM, abbastanza facile da capire come viene generato e come viene variato.
Purtroppo adesso ho solo la scheda ma posso controllare più tardi se ha 4 velocità o se ha una sorta di potenziometro. Essendo un semplice comando di riscaldamento non credo debba ricevere o mandare particolari feedback per poter funzionare. Ci sono 12 pin totali.
Se non erro questi mezzi lavorano a 24V ed i condensatori da 50V sulla scheda dovrebbero confermare la mia ipotesi. Alimentando LM317 tra massa di riferimento e pin 3 sull'uscita mi ritrovo una tensione che segue quella di ingresso: a 12V ottengo 7V con 24V ottengo 12V. Per la logica credo che i 5V dovrebbero essere sufficienti però ho visto che questi chip potrebbero lavorare anche a 12V.
Il pannello di controllo dovrebbe essere questo che ho trovato in rete visto che momentaneamente non ho tra le mani quello suo. CM20230511-ea117-d84b5.webp.6b16de40a0398b76f04772286783adbb.webp
Livio Orsini
Io controllerei bene questo circuito, perchè non mi sembra un corretto; già con 15V in ingresso dovrebbe dare 12V in uscita.
Lo LM2901 può funzione almeno sino a 30V di alimentazione, mentre per i CD4xxx, la tensione di alimentazione puà arrivare sino a 18V, anche se si raccomandano i 15V. Aumentando la tensione di alimentazione aumenta la immunità ai disturbi; con 12V di alimentazione, il livello di immunità è di circa 4,8V perchè si considera il 40% della tensione di alimentazione.
Leone2285
Praticamente facendo le misure sul partitore dell'LM2901 quella tra pin Adj e pin di uscita è circa 1,1kohm mentre quella tra Adj e massa 3,6kohm. Con questi valori in uscita dovrei avere circa 5V.
Pero ciò che non mi convince è il fatto che intorno all'LM317 non ci sono resistenze da 3,6kohm ma soltanto una da 10kohm che per quanto mi hai spiegato sarebbe più idonea a questa scheda visto che alzererebbe la tensione a 12V.
Se riesco a ripristinare il corretto funzionamento a quanto posso limitare l'uscita sull'alimentatore da banco per fare le misure sulla logica senza fare danni nel caso in cui la stessa logica abbia qualche problema? Visto che non ho il pannello di controllo questi chip cominciano già a dare dei segni o aspettano il comando per cominciare a muoversi?
Livio Orsini
Ritengo che non sia lo LM2901 ma lo LM317.
Le misure di resitenza "in circuit", spesso sono fasulle perchè ci sono componenti in  parallelo.
Se lo LM317 funziona regolarmente dovresti avere uscita costante di 12V a partire da circa 15V in ingresso sino ai 24V e più.
Leone2285
Hai ragione, intendevo LM317.
Leone2285
Non so come sia possibile ma adesso mi trovo i 12V stabili in uscita alimentando da 15V a 24V. A 24V ho un assorbimento di 18mA. Unica differenza rispetto alla misura che ho fatto prima e l'aver dissaldato i mosfet in uscita che col testerino sembrano ancora funzionanti.
Leone2285
A quanto pare i mosfet che sono in parallelo sono pilotati da due piccoli transistor 1P e 2T che dovrebbero essere un Npn e un Pnp. Se non ho capito male lavorano in coppia mandando a GND il gate per accenderlo e forse alzando la tensione per spegnerlo. Sembrano avere la base collegata direttamente ad uno degli LM317.
Per evitare di fare corti con la scheda alimentata ho verificato che tra il pin di uscita dell'lm317 e quello di ingresso dei 3 chip la resistenza è nulla, lo stesso anche per i pin di massa che vanno entrambi con resistenza zero verso gnd. Da ciò credo si possa dedurre che i chip siano alimentati.
Se ciò che ho detto è corretto, come potrei adesso verificare la presenza delle oscillazioni senza il modulo di controllo per verificare se questo gate viene innescato?
