Livio Orsini Inserita: 5 aprile Segnala Inserita: 5 aprile La specifica tecnica è chiara sulla tensione di alimentazione, peccato che non dica nulla riguardo la corrente assorbita. Se hai un alimentatore da banco con limiti di corrente impostabile, sarebbe meglio usassi quello. Buona Pasqua anche a te.
Leone2285 Inserita: 8 aprile Autore Segnala Inserita: 8 aprile Collegato direttamente l'attuatore sul mezzo e ruotando la manopola sembra girare come dovrebbe. Il filo giallo esce direttamente da LM317 e porta i 12V su entrambi gli attuatori presenti. Nella prima misura tra il rosso e il nero ho trovato 2,4V. A quanto pare il partitore è tra giallo e nero con uscita sul rosso. Difatti ho 9,6V tra giallo e rosso e12V tra giallo e nero. Diversamente da quanto detto prima posso dire che l'attuatore si muove entro un angolo minore di 90° avanti e indietro ruotando la manopola. Possono aver usato un LM317 per alimentare oltre alla logica anche questi attuatori? Sicuramente i 2 motorini da 12V non hanno un assorbimento eccessivo perché visto il rapporto creato con gli ingranaggi devono applicare una piccola forza. Ho anche ritrovato i circa 20Khz sull'uscita che va al gate dei mosfet con variazione del dutycycle muovendo la manopola. Girandola al massimo mi trovo una linea continua a 12V. Io mi aspettavo sempre dei brevi passaggi per lo zero che dovrebbero spegnere il gate, è normale o no che non ci siano?
Livio Orsini Inserita: 8 aprile Segnala Inserita: 8 aprile Da quello che descrivi sembrerebbe tutto normale. È possibilissimo che a piena velocità si mantenga il mosfet sempre saturo, così la dissipazione è la minima possibile perchè durante i transitori si ha la massima dissipazione del mosfet.
Leone2285 Inserita: 8 aprile Autore Segnala Inserita: 8 aprile 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Da quello che descrivi sembrerebbe tutto normale Ok. A questo punto avrei due soluzioni per alimentare la ventola. Sostituire i vecchi mosfet a canale N che ho tolto. Purtroppo dal codice scritto sul case non risalgo ad alcun mosfet, potrei sostituirli con 2 IRF540N? Sostituire il condensatore del filtro CL in uscita sul drain dei mosfet. L'induttanza presente é quella che sicuramente si è surriscaldata. Avevo cercato di fare delle misure con un ringtest e la leggeva come un normale filo di rame. Essendo grossa onestamente non capisco se sia troppo per il mio strumento o se già segnali qualcosa che non va. Col tester ho visto che essendo una bifilare i due rami non sono in corto tra loro. Se la rimontassi com'è a cosa potrei andare incontro. Ho comunque preso quella scheda pwm che ho indicato prima che potrei usare per alimentare separatamente la ventola. In questo caso andrei a modificare il cablaggio anche se in modo non eccessivo.
Livio Orsini Inserita: 8 aprile Segnala Inserita: 8 aprile 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Ho comunque preso quella scheda pwm che ho indicato prima che potrei usare per alimentare separatamente la ventola. In questo caso andrei a modificare il cablaggio anche se in modo non eccessivo. Io sceglierei questa soluzione perchè è quella più affidabile. Di quei modulini ne producono migliaia, costano poce e sono abbastanza robusti. Ti togli dai piedi eventuali problemi di driver dei mosfet, filtri, etc.
Leone2285 Inserita: 8 aprile Autore Segnala Inserita: 8 aprile Ok, la prossima settimana dovrebbe arrivare e una volta montato vi faccio sapere. Intanto Livio grazie sempre.
Leone2285 Inserita: 17 aprile Autore Segnala Inserita: 17 aprile Ciao Livio, la scheda è arrivata. Ho dovuto allungare i cavi che vanno dalla scheda al potenziometro utilizzando dei connettori jst xh. Inoltre per mantenere il cablaggio originale ho acquistato dei connettori DT per non tagliare alcun filo. Adesso non mi resta che cercare un positivo e negativo a cui collegare la scheda nell'escavatore. Il negativo vorrei prenderlo dalla vecchia scheda mentre il positivo se non erro arriva direttamente alla ventola attraverso il vecchio connettore.
Livio Orsini Inserita: 18 aprile Segnala Inserita: 18 aprile Quella scheda dovrebbe accettare il +24V, almeno per la parte di potenza.
Leone2285 Inserita: 18 aprile Autore Segnala Inserita: 18 aprile Sullo spinotto originale che va al ventilatore non trovo il positivo con cui volevo alimentare la nuova scheda. Dando i 24V direttamente dallo spinotto che alimenta la vecchia scheda alla ventola questa non parte ma sento attivarsi un relè. Sullo stesso spinotto con pila esterna invece parte la ventola. Montata nuovamente la vecchia scheda e alimentando la nuova col cavo che dicevo all'inizio i 24V sono spuntati e la ventola si è messa in movimento come dovrebbe. In pratica senza la vecchia scheda non ho i +24V che mi aspettavo di avere diretti sulla ventola.
Livio Orsini Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile 9 ore fa, Leone2285 ha scritto: In pratica senza la vecchia scheda non ho i +24V che mi aspettavo di avere diretti sulla ventola. Ma alla vecchia scheda devono anche arrivare questi 24V. Da dove arrivano?
Leone2285 Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile Si, alla vecchia scheda arrivano i 24V. Prima di montare tutto siccome personalmente ancora non avevo visto girare la ventola ho collegato con due fili i punti in cui misuravo 24V sullo spinotto direttamente alla ventola. Anziché partire la ventola sentivo attivarsi un relè. Mentre quando, con batteria esterna, ho dato 24V la ventola è partita regolarmente. È come se la vecchia scheda gestisse anche il positivo che va alla ventola che io mi aspettavo fosse diretto. Io comunque la vecchia scheda devo montarla ugualmente visto che gestisce quei due attuatori che deviano il flusso dell'aria. Unica cosa che la vecchia scheda non gestisce più è la regolazione e attivazione della ventola. A questo punto devo solo controllare se c'è qualche cosa che scalda nella vecchia scheda prima di chiudere il tutto. Questa prima di smontarla era coperta da una sorta di silicone scuro che ho dovuto rimuovere per poter controllare la scheda; con cosa potrei sostituirlo o è meglio non metterci niente? La mia preoccupazione è che avesse la funzione di smorzare le vibrazioni che l'escavatore gli applica mentre lavora.
Livio Orsini Inserita: 19 aprile Segnala Inserita: 19 aprile (modificato) 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: La mia preoccupazione è che avesse la funzione di smorzare le vibrazioni che l'escavatore gli applica mentre lavora. Non credo. Per smorzare le vibrazioni si lavora sugli attacchi della scheda al corpo macchina, usando sospensioni elastiche e/o silente block. In effetti le vibrazioni su apparecchi "automotive" possono essere un problema. Io userei, anche per la nuova scheda un gel idrorepellente del tipo che si usa per il riempimento delle muffole. L'unica precauzione, se lo usi sulla scheda aggiuntiva, è che devi evitare che copra i dissipatori di calore dei semiconduttori di potenza. Questo gel, oltre a proteggere dall'unmidità, smorza le oscillazioni dei componenti dovete a vibrazioni esterne. Inoltre è molto facile da rimuovere. Modificato: 19 aprile da Livio Orsini
Leone2285 Inserita: 19 aprile Autore Segnala Inserita: 19 aprile La vecchia scheda era fissata tramite viti su un pezzo di metallo che quindi essendo abbastanza rigido trasmette le vibrazioni bene. La mia idea era quella di mettere un foglio di gomma o di altro materiale morbido che smorzasse le vibrazioni. Secondo me la vecchia colata, visto che copriva letteralmente la scheda, era anche termoconduttiva. La nuova scheda se ci riesco più che fissarla rigidamente vorrei lasciarla libera di muoversi sempre sopra qualche cosa di morbido. La scheda del pannello di controllo, quella coi 3 potenziometri, non ha alcuna colata protettiva; ciò mi fa pensare che essendo montata a innesto su della plastica riesca a smorzare le vibrazioni.
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Dopo quasi un mese dal montaggio la scheda sembra funzionare bene. A causare il riscaldamento di LM317 erano gli attuatori; pur non scaldando sempre ho notato che scollegando gli attuatori la temperatura non sale. Ciò però non è un problema perché abbiamo scelto la posizione che serviva principalmente e scollegato gli attuatori. La lunghezza del filo che va al potenziometro può interferire in futuro col funzionamento. Ad oggi i giri cambiano correttamente come col filo più corto; ho usato, per allungare, un filo leggermente più spesso.
Leone2285 Inserita: 55 minuti fa Autore Segnala Inserita: 55 minuti fa 38 minuti fa, Leone2285 ha scritto: La lunghezza del filo che va al potenziometro può interferire in futuro col funzionameno? Avevo fatto la domanda ma era scappato il punto anziché il punto interrogativo.
Livio Orsini Inserita: 27 minuti fa Segnala Inserita: 27 minuti fa Al più può capatare disturbi, però se c'è un condensatore verso lo zero volt, di capacità sufficente, gli spikes diventano ininfluenti.
