tannicola Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buongiorno a tutti, ho dato una mano ad un mio vicino per l'improvviso malfunzionamento di un cancello ad ante battenti con scheda CAME ZA3 andata in corto a causa di alcuni animaletti (vedi foto... Adesso sono stati sigillati i piccoli accessi ed è stata messa una polvere insetticida nel box..). Dopo aver sostituito i fusibili da 5A, controllate le piste, i condensatori e riviste le saldature, pur avendo ripreso a funzionare, sembra non vada la richiusura automatica e quando giunge a fine corsa in apertura si blocca e devo richiudere cortocircuitando momentaneamente i punti 2-7 sulla morsettiera. Se invece lo fermo con il telecomando prima del fine corsa, continua a funzionare. La schedina RF (che, ho notato, è priva del jumper previsto, per cui credo mi precluda la possibilità di riprogrammare i telecomandi...) sembra funzioni, ma i telecomandi vanno in "apri-stop-chiudi" solo con un tasto (il sx) anziché con due (prima, dice l'amico, il sx apriva e il dx chiudeva...). I Dip-switch sono 1 - 2 - 10 su ON e tutti gli altri su OFF. Ho provato anche a muovere il trimmer centrale TCA (Tempo Chiusura Automatica) ma non cambia assolutamente nulla e non si richiude mai automaticamente. Vi sarei grato di indicazioni in merito, considerato che si sta, ovviamente, cercando di non sostituire la scheda in quanto peraltro ormai fuori produzione.
