sinclair83 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Salve a tutti. Possiedo questa bilancia da banco. Il problema che funziona ma il display LCD non è corretto con i caratteri. Sapete come posso risolvere o magari qualche idea. Grazie
Ctec Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Metti foto migliore del display, è sfocatissima. Da quel che vedo penso sia un problema interno del display, non un contatto fasullo. In tal caso andrebbe sostituito
Ctec Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Uhm... No, mi sembrava mancassero dei punti. Invece ci sono caratteri al posto di altri. Quello che noto è che tutti i caratteri mostrati hanno un codice ASCII dispari. E' come se il bit 0 dei dati al display fosse sempre a 1, come se ci fosse un driver in corto al positivo. Bisognerebbe, dal datasheet del display, trovare su quale pin/filo è il suddetto bit, staccare il connettore e verificare se a monte (PCB) o a valle (display) il pin è in corto con il positivo.
