Salve a tutti , visto il costo molto alto delle batterie di ricambio Li-on (oltretutto da risaldare) chiedo lumi per un particolare della spina di ricarica all'interno dell'aspirapolvere.
L'involucro/custodia del pacco batterie (3,7 Volt 2000 mAh X 6 = 22,2 Volt) è sfilabile tramite un pulsante laterale da spingere e quindi si separa il blocco batterie dall'aspirapolvere.
Su di esso c'è un blocchetto che collega il pacco al corpo dell'aspirapolvere , sono 3 spinette in fila.
Da un lato il + dall'altro il - e al centro vi è una spinetta che è collegata alla scheda circuito stampato interno al pacco batterie che ne regola la carica/scarica.
L'NTC che ne sonda la temperatura in ricarica non è direttamente collegato a questa spinetta (pare) ma ad un altro mini blocchetto bianco (2 fili) ad innesto in altra parte della scheda.
Detto questo , vorrei provare a sostituire il pacco batterie originale con n° 2 batterie al piombo 12V 2,3 Ah, in serie tra loro,  posizionate al di fuori del corpo dell'aspirapolvere ben fissate ad esso.
Lo spinotto del suo caricatore a muro è coassiale con + al centro , il caricatore eroga 28 Volt a vuoto.
Vorrei capire/sapere se tra l'innesto dell'alimentatore di ricarica  sull'aspirapolvere e lo spinotto centrale collegato alla scheda c'è una specie di interruttore nascosto all'interno dello chassis che interrompe la ricarica su comando dell' NTC alla scheda.
Grazie per l'attenzione.
