Gianluigi123 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buonasera, per una installazione di un officina tecnica, si vorrebbe installare nell'avanquadro subito a valle del contatore esterno ENEL, inteso come PdC, come DGL un Sezionatore portafusibile ABB 3P+N 125A E93N/125 con fusibili gG da 125A (il montante risulta protetto dai contatti indiretti). L'uscita dal DGL va verso un quadro generale interno allo stabile, a qualche metro di distanza, in cui si vorrebbe installare un magnetotermico ABB S754DR-E63 accoppiato ad un differenziale selettivo. La norma CEI-021 riporta quanto segue: "Il Dispositivo Generale (DG) è costituito da interruttore automatico onnipolare conforme alla Norma CEI EN 60898 oppure alla Norma CEI EN 61009 oppure conforme alla Norma CEI EN 60947-2 se adatto al sezionamento. Il suddetto interruttore deve avere un potere di interruzione (o potere di cortocircuito) non inferiore ai valori di corrente di cortocircuito stabiliti al punto 0. In alternativa, può essere impiegato anche un interruttore di manovra-sezionatore combinato con fusibili (conforme alla Norma CEI EN 60947-3), nel rispetto dei requisiti di cui sopra." Sarebbe corretta quindi la configurazione proposta sopra? Grazie.
Gianluigi123 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 1 minuto fa, click0 ha scritto: fornitura oltre 30kw? No fino a 25 kW massimo
click0 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 5 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto: No fino a 25 kW massimo 125A di protezione non è un po' esagerato?!
Gianluigi123 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 19 minuti fa, click0 ha scritto: 125A di protezione non è un po' esagerato?! si potrebbe mettere un 100A, ma la configurazione è a norma?
click0 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa In questo momento, Gianluigi123 ha scritto: ma la configurazione è a norma? si ma è abbastanza pietosa
Gianluigi123 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 1 minuto fa, click0 ha scritto: si ma è abbastanza pietosa che alternative ci sono per evitare uno scatolato ma mantenere la selettività?
Gianluigi123 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 26 minuti fa, click0 ha scritto: scatolato ?! per quale motivo... il magnetotermico ABB S754DR-E63 nel quadro generale è già totalmente selettivo rispetto ai magnetotermici a valle. Cosa dovrebbe essere installato a monte come DGL nell'avanquadro, compatibilmente con il magnetotermico di cui sopra?
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 28 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto: il magnetotermico ABB S754DR-E63 nel quadro generale è già totalmente selettivo rispetto ai magnetotermici a valle. e 25kw di fornitura... non avrai mai una selettività congrua tra i vari interruttori
Gianluigi123 Inserita: 49 minuti fa Autore Segnala Inserita: 49 minuti fa (modificato) 44 minuti fa, click0 ha scritto: e 25kw di fornitura... non avrai mai una selettività congrua tra i vari interruttori Perché no? Le tabelle di selettività della ABB me la danno tra l' interruttore a monte e tutti quelli a valle. Ma che soluzione proponi in alternativa al sezionatore di cui sopra? Modificato: 32 minuti fa da Gianluigi123
click0 Inserita: 13 minuti fa Segnala Inserita: 13 minuti fa 34 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto: Le tabelle di selettività della ABB me la danno tra l' interruttore a monte e tutti quelli a valle. solo sulla carta hai forse 50A al contatore...
