Gianluigi123
Buonasera,
per una installazione di un officina tecnica, si vorrebbe installare nell'avanquadro subito a valle del contatore esterno ENEL, inteso come PdC, come DGL un Sezionatore portafusibile ABB 3P+N 125A E93N/125 con fusibili gG da 125A (il montante risulta protetto dai contatti indiretti). L'uscita dal DGL va verso un quadro generale interno allo stabile, a qualche metro di distanza, in cui si vorrebbe installare un magnetotermico ABB S754DR-E63 accoppiato ad un differenziale selettivo.
La norma CEI-021 riporta quanto segue: "Il Dispositivo Generale (DG) è costituito da interruttore automatico onnipolare conforme alla Norma CEI EN 60898 oppure alla Norma CEI EN 61009 oppure conforme alla Norma CEI EN 60947-2 se adatto al sezionamento. Il suddetto interruttore deve avere un potere di interruzione (o potere di cortocircuito) non inferiore ai valori di corrente di cortocircuito stabiliti al punto 0. In alternativa, può essere impiegato anche un interruttore di manovra-sezionatore combinato con fusibili (conforme alla Norma CEI EN 60947-3), nel rispetto dei requisiti di cui sopra."
Sarebbe corretta quindi la configurazione proposta sopra?
Grazie.
Gianluigi123
1 minuto fa, click0 ha scritto:
fornitura oltre 30kw?
No fino a 25 kW massimo
125A di protezione non è un po' esagerato?!
Gianluigi123
si potrebbe mettere un 100A, ma la configurazione è a norma?
si
ma è abbastanza pietosa
Gianluigi123
si
che alternative ci sono per evitare uno scatolato ma mantenere la selettività?
Gianluigi123
26 minuti fa, click0 ha scritto:
scatolato ?!
per quale motivo...
il magnetotermico ABB S754DR-E63 nel quadro generale è già totalmente selettivo rispetto ai magnetotermici a valle. Cosa dovrebbe essere installato a monte come DGL nell'avanquadro, compatibilmente con il magnetotermico di cui sopra?
e 25kw di fornitura...
non avrai mai una selettività congrua tra i vari interruttori
Gianluigi123
Perché no? Le tabelle di selettività della ABB me la danno tra l' interruttore a monte e tutti quelli a valle. Ma che soluzione proponi in alternativa al sezionatore di cui sopra?
Modificato: da Gianluigi123
solo sulla carta
hai forse 50A al contatore...
Gianluigi123
17 minuti fa, click0 ha scritto:
solo sulla carta
Ho scritto sopra come è la configurazione
e come fai a non far intervenire il limitatore del fornitore ?
Gianluigi123
In che senso ?
In che senso ?
nel senso che ti interviene anche quello per cortocircuito
hai un selettivita corretta ma poi a monte hai quel collo di bottiglia che non puoi risolvere
Gianluigi123
Il contatore semmai interviene per sovraccarico. Io vorrei sapere nell' avanquadro che interruttore mettere per essere coordinato con il magnetotermico del quadro generale
mettiamo che impieghi i fusibili da te sopra menzionati
poi che sezioni pensi di usare per i collegamenti?
Gianluigi123
Riesci a propormi una alternativa?
io di base non rispetterei minimamente nessuna selettività tra gli interruttori
un 63A come generale e un 50A a come generale quadro distribuzione e già cosi non si riesce materialmente a eseguire il cablaggio
Gianluigi123
In che senso non si riesce ad eseguire il cablaggio?
più del 35mmq il contatore non porta
Modificato: da click0
Gianluigi123
Potrei mettere fusibili gG da 80A nell' avanquadro con cavo da 35mmq per circa 5metri fino al quadro generale e poi cablare con il 25mmq , così potrebbe andare
