Gianluigi123 Inserito: 24 marzo Segnala Inserito: 24 marzo Buonasera, per una installazione di un officina tecnica, si vorrebbe installare nell'avanquadro subito a valle del contatore esterno ENEL, inteso come PdC, come DGL un Sezionatore portafusibile ABB 3P+N 125A E93N/125 con fusibili gG da 125A (il montante risulta protetto dai contatti indiretti). L'uscita dal DGL va verso un quadro generale interno allo stabile, a qualche metro di distanza, in cui si vorrebbe installare un magnetotermico ABB S754DR-E63 accoppiato ad un differenziale selettivo. La norma CEI-021 riporta quanto segue: "Il Dispositivo Generale (DG) è costituito da interruttore automatico onnipolare conforme alla Norma CEI EN 60898 oppure alla Norma CEI EN 61009 oppure conforme alla Norma CEI EN 60947-2 se adatto al sezionamento. Il suddetto interruttore deve avere un potere di interruzione (o potere di cortocircuito) non inferiore ai valori di corrente di cortocircuito stabiliti al punto 0. In alternativa, può essere impiegato anche un interruttore di manovra-sezionatore combinato con fusibili (conforme alla Norma CEI EN 60947-3), nel rispetto dei requisiti di cui sopra." Sarebbe corretta quindi la configurazione proposta sopra? Grazie.
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 1 minuto fa, click0 ha scritto: fornitura oltre 30kw? No fino a 25 kW massimo
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo 5 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto: No fino a 25 kW massimo 125A di protezione non è un po' esagerato?!
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 19 minuti fa, click0 ha scritto: 125A di protezione non è un po' esagerato?! si potrebbe mettere un 100A, ma la configurazione è a norma?
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo In questo momento, Gianluigi123 ha scritto: ma la configurazione è a norma? si ma è abbastanza pietosa
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 1 minuto fa, click0 ha scritto: si ma è abbastanza pietosa che alternative ci sono per evitare uno scatolato ma mantenere la selettività?
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 26 minuti fa, click0 ha scritto: scatolato ?! per quale motivo... il magnetotermico ABB S754DR-E63 nel quadro generale è già totalmente selettivo rispetto ai magnetotermici a valle. Cosa dovrebbe essere installato a monte come DGL nell'avanquadro, compatibilmente con il magnetotermico di cui sopra?
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo 28 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto: il magnetotermico ABB S754DR-E63 nel quadro generale è già totalmente selettivo rispetto ai magnetotermici a valle. e 25kw di fornitura... non avrai mai una selettività congrua tra i vari interruttori
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo (modificato) 44 minuti fa, click0 ha scritto: e 25kw di fornitura... non avrai mai una selettività congrua tra i vari interruttori Perché no? Le tabelle di selettività della ABB me la danno tra l' interruttore a monte e tutti quelli a valle. Ma che soluzione proponi in alternativa al sezionatore di cui sopra? Modificato: 24 marzo da Gianluigi123
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo 34 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto: Le tabelle di selettività della ABB me la danno tra l' interruttore a monte e tutti quelli a valle. solo sulla carta hai forse 50A al contatore...
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 17 minuti fa, click0 ha scritto: solo sulla carta hai forse 50A al contatore... Ho scritto sopra come è la configurazione
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo e come fai a non far intervenire il limitatore del fornitore ?
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 1 minuto fa, click0 ha scritto: e come fai a non far intervenire il limitatore del fornitore ? In che senso ?
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo 4 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto: In che senso ? nel senso che ti interviene anche quello per cortocircuito hai un selettivita corretta ma poi a monte hai quel collo di bottiglia che non puoi risolvere
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo In questo momento, click0 ha scritto: nel senso che ti interviene anche quello per cortocircuito hai un selettivita corretta ma poi a monte hai quel collo di bottiglia che non puoi risolvere Il contatore semmai interviene per sovraccarico. Io vorrei sapere nell' avanquadro che interruttore mettere per essere coordinato con il magnetotermico del quadro generale
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo 5 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto: Io vorrei sapere nell' avanquadro che interruttore mettere per essere coordinato con il magnetotermico del quadro generale mettiamo che impieghi i fusibili da te sopra menzionati poi che sezioni pensi di usare per i collegamenti?
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2 minuti fa, click0 ha scritto: mettiamo che impieghi i fusibili da te sopra menzionati poi che sezioni pensi di usare per i collegamenti? Riesci a propormi una alternativa?
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo 1 minuto fa, Gianluigi123 ha scritto: Riesci a propormi una alternativa? io di base non rispetterei minimamente nessuna selettività tra gli interruttori un 63A come generale e un 50A a come generale quadro distribuzione e già cosi non si riesce materialmente a eseguire il cablaggio
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 11 minuti fa, click0 ha scritto: io di base non rispetterei minimamente nessuna selettività tra gli interruttori un 63A come generale e un 50A a come generale quadro distribuzione e già cosi non si riesce materialmente a eseguire il cablaggio In che senso non si riesce ad eseguire il cablaggio?
click0 Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo (modificato) 48 minuti fa, Gianluigi123 ha scritto: In che senso non si riesce ad eseguire il cablaggio? più del 35mmq il contatore non porta Modificato: 24 marzo da click0
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 14 minuti fa, click0 ha scritto: più del 35mmq il contatore non porta Potrei mettere fusibili gG da 80A nell' avanquadro con cavo da 35mmq per circa 5metri fino al quadro generale e poi cablare con il 25mmq , così potrebbe andare
Marco Fornaciari Inserita: 24 marzo Segnala Inserita: 24 marzo (modificato) Ma prima di fare tutte quaste elucubrazionei sai quanto contrattualmente puoi realmente assorbire dal fornitore prima che intervenga il limitatore? Il dato è di fondamentale importanza, e va contrattato (non è come nelle forniture domestiche che è il 30% per tre ore). Nelle forniture industriali, se ricodo bene, per defaut è 10% per 15 minuti. Poi nel contratto di fornitura e previsto anche il conteggio dell'energia Reattiva, con tanto di penali? Sui conduttori passa anche quella corrente. Poi si risolve il cortocircuito sul cavo da contatore a quadro di distibuzione: adesso stai tirando a indovinare. La sezione del cavo può anche essere 35 mmq, quindi porta una corrente almeno doppia della contrattuale, e puoi mettere anche fusibili da 100 A, ma non ha senso, e sarebbe un cattivo progetto: esagerare sul cavo ha senso se si prevede un futuro aumento di potenza di fornitura. Personalmente al posto dei fusibili metterei un interruttore solo magnetico, dato che la selettività in caso di cortocircuito con le correnti in gioco di fatto è solo sulla carta, e se salta un solo fusibile è pericoloso quando non deleterio. Modificato: 24 marzo da Marco Fornaciari
Gianluigi123 Inserita: 24 marzo Autore Segnala Inserita: 24 marzo 24 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Ma prima di fare tutte quaste elucubrazionei sai quanto contrattualmente puoi realmente assorbire dal fornitore prima che intervenga il limitatore? Il dato è di fondamentale importanza, e va contrattato (non è come nelle forniture domestiche che è il 30% per tre ore). Nelle forniture industriali, se ricodo bene, per defaut è 10% per 15 minuti. Poi nel contratto di fornitura e previsto anche il conteggio dell'energia Reattiva, con tanto di penali? Sui conduttori passa anche quella corrente. Poi si risolve il cortocircuito sul cavo da contatore a quadro di distibuzione: adesso stai tirando a indovinare. La sezione del cavo può anche essere 35 mmq, quindi porta una corrente almeno doppia della contrattuale, e puoi mettere anche fusibili da 100 A, ma non ha senso, e sarebbe un cattivo progetto: esagerare sul cavo ha senso se si prevede un futuro aumento di potenza di fornitura. Personalmente al posto dei fusibili metterei un interruttore solo magnetico, dato che la selettività in caso di cortocircuito con le correnti in gioco di fatto è solo sulla carta, e se salta un solo fusibile è pericoloso quando non deleterio. In realtà la predisposizione è proprio per un futuro aumento della fornitura fino a circa 25kW. È una predisposizione. Addirittura oggi il contratto del contatore potrebbe essere addirittura 6kW in trifase. L' interruttore magnetico non sarebbe a norma perché non protegge il cavo da sovraccarico nel tratto che va dall' avanquadro al quadro generale. Perché vedi catastrofico lo scenario fusibili, se è una pratica comune e ammessa dalla CEI 0-21?
