Marco Fornaciari Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) I fubili risolvomo tanti problemi, per primo il PdI, ma ne creano uno molto grave: se ne salta solo uno manca solo una fase. Se i carichi sono tutti monofasi non c'è problema. Ma i carichi trifasi potrebbero offendersi, e non poco, sorvolando su eventuali danni a parti meccaniche mosse da motori; pertanto potrebbe rendersi necessaria l'installazione di dispositivi di controllo presenza fasi. Quindi bisogna valutare bene cosa si alimenta: a comandare è sempre il carico. Importante è definire il tipo di carichi alimentati e la loro contemporaneità, con 6 kW contrattuali, e cos fi 0,7, se tutti trifasi la corrente di fase è meno di 15 A, se tutti monofasi la corrente di fase può arrivare a circa 38 A, cosa che è meglio evitare. Da norma e per pochi metri, il cavo si intende protetto anche dall'interruttore a valle, specialmente se è un generale del quadro, se poi il cavo lo metti di una taglia superiore al necessario il problema non c'è più. Però attenzione, non è bene mettere un interruttore a valle del contatore troppo superiore alla potenza contrattuale: interviene sempre e inopportumanete, e pure in ritardo, la protezione inserita nel contatore Il discorso vale anche per il generale del quadro. Quindi devi calcolare bene il tutto, e se serve un domani cambi gli interruttori non più adeguati nel quadro di distribuzione, prevedi fin da subito le giuste sezioni dei conduttori: se calcoli bene si cambia solo il generale. Il sovraccarico su quel cavo si presenta solo se gli interruttori del quadro di distribuzione non fanno il loro dovere: è il generale del quadro che deve provvedere a tale controllo. In ogni caso se si presenta un cortocircuito o un sovraccarico importante, con quelle taglie di interruttori è un attimo che scattino tutti quelli in serie sulla linea che ha dei problemi, quindi lascia perdere il discorso sulla selettità, all'atto pratico vale solo sulla carta. Con 25 kW considerando un cos fi di 0,7 hai una corrente di circa 52A, pertanto per quei pochi metri una corda di 16 mmq va bene (68 A), se metti un 25 mmq sei a posto (89 A): a seconda della sezione dei conduttori interruttore da 50 A o 63 A. Ma se al posto delle corde metti un cavo trefolato la portata di corrente sale del 10-12%, cavo senza terra. Considera bene anche le condizioni di posa. Suggerimento. Se non si vuole stare troppo alti con il contratto di fornitura, e potrebbero verificarsi con facilità sovraccarichi, è opportuno installare un amperometro per fase con allarme regolabile, non staccano nessun carico, ma segnalano il prossimo supero dell'assorbimento maggiore delle potenza contrattuale. Attenzione che se è un ambiente produttivo, per gli impianti elettrici prima delle norme CEI ne arrivano delle altre. Modificato: 4 ore fa da Marco Fornaciari
