davrtes Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Ciao a tutti, sto lavorando a un progetto per progettare un ricambio per la membrana della tastiera della serie Fluke 90 (in particolare il modello 96). Considerati gli elevati costi delle membrane commerciali di ricambio, ho deciso di dedicare un po’ di tempo alla progettazione di una soluzione DIY alternativa. Si tratta del mio primo progetto di questo tipo e, man mano che procedo, sono alla ricerca di feedback o revisioni tecniche da parte della community. Ambito del progetto: L’obiettivo è fornire una soluzione a basso costo e open source. Una volta validato il design, intendo caricare tutti i file su GitHub, in modo che chiunque possa modificare il progetto o realizzarne una propria versione. Sto sviluppando due versioni distinte: Versione PCB FR4: un approccio con scheda rigida. Al momento sto puntando a uno spessore di 0,4 mm, anche se devo ancora effettuare prove pratiche per verificare che si adatti correttamente all’involucro. Versione Flex PCB: una membrana sottile e flessibile, pensata per essere un sostituto diretto del componente originale. Stato attuale: Lo schema elettrico e le footprint sono quasi completi e dovrebbero essere corretti. Tuttavia, il progetto è ancora in fase di sviluppo (WIP). Devo ancora definire la forma finale della scheda e scegliere la migliore strategia di connessione e dimensionamento per la versione FR4. Feedback richiesto su: Terminazione del cavo flex: per la versione Flex PCB, sto cercando consigli su come progettare correttamente il terminale per il connettore. In particolare, vorrei capire quali siano le best practice per i gold fingers e quale stiffener/rinforzo sia necessario per garantire un collegamento affidabile. Revisione generale: apprezzerei molto se la community potesse dare un’occhiata al routing e al layout una volta pubblicati i file, per verificare eventuali errori o individuare elementi che possano essere ottimizzati. Ho allegato alcune foto del mio stato attuale di avanzamento. Attendo volentieri commenti e suggerimenti.
ALLUMY Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Vedo che il secondo tasto in basso a sx non è collegato. Secondo me puoi quasi dimezzare il nr dei vias, specchiando sull'asse Y le rows alternativamente 🙂 Lo stile dei disegni mi sembra di KiCAD. Ti aggiungo anche l'idea di un PCB mono faccia con i carbon jumpers. I costi ti dimezzerebbero. Modificato: 22 ore fa da ALLUMY
davrtes Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa 1 hour ago, ALLUMY said: Vedo che il secondo tasto in basso a sx non è collegato. Secondo me puoi quasi dimezzare il nr dei vias, specchiando sull'asse Y le rows alternativamente 🙂 Lo stile dei disegni mi sembra di KiCAD. Ti aggiungo anche l'idea di un PCB mono faccia con i carbon jumpers. I costi ti dimezzerebbero. grazie mille per la risposta e ottimo occhi ad aver notato il pad non collegato! Forse ho capito cosa intendi con specchiare sull'asse y le righe, proverò a fare come mi suggerisci e aggiorno il pcb. Purtroppo ho cercato anche su google ma non capisco bene cosa siano i carbon jumpers, mi puoi aiutare? Sì, sto usando kicad, e sono davvero alle prime armi! 😃
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 19 ore fa, davrtes ha scritto: cosa siano i carbon jumpers Hai presente quei ponticelli neri sulle schede mono faccia dei telecomandi? Quelli. Tieni però presente che non sono perfettamente a zero ohm, ma qualche decina di ohm, a seconda degli spessori usati. Nei telecomandi quei valori sono più che accettabili mentre nel tuo caso devi valutare tu, ma come processo produttivo sarebbe molto conveniente e per giunta meno inquinante.
