Cancello motore interrato beninca non si apre
Salve, stamattina il mio cancello ha deciso di non aprirsi...ho motore interrato.. ho controllato le fotocellule e funzionano il rele quando premo il telecomando scatta, ma non lampeggia e nemmeno dal tasto in casa funziona il cancello.Mi potete dare un consiglio su cosa controllare?
Così su due piedi non è semplice fare una diagnosi del guasto, bisognerebbe vedere lo stato del quadro di comando, come reagisce agli impulsi, cosa indicano i LED di diagnostica (se ci sono) e tanti altri fattori.
ho provato a controllare tutti i fusibili ed erano interi, però riprovando a far partire il motore, è partita solo un' anta...forse ora è da cambiare il condensatore, nel caso sapete dirmi che condensatore devo prendere? la scritta è sbiadita
Ciao cc75,
4 ore fa, cc75 ha scritto:
......nel caso sapete dirmi che condensatore devo prendere? la scritta è sbiadita
Posta le foto dei motori e della centrale e poi ne riparliamo, possiamo essere (anzi siamo 😁) anche bravi, ma non maghi, senza avere informazioni adeguate
Ci sono 2 modelli di motore interrato , uno squadrato "DU350"ed il modello più piccolo, con una forma più arrotondata DUIT, entrambi vogliono un condensatore da 12.5 microfarad
ho provato a cambiare il condensatore ma non parte il motore, ho notato con il tester che al motore che funziona quando parte arriva corrente al condensatore, mentre a quello che ho cambiato non arriva corrente.. ho provato a fare il video ma il formato del file non va bene
Prima di tutto è strano che parta un solo motore, ma in quale momento hai fatto la foto?
La centrale era solo alimentata con ante chiuse o aperte?
Nello stesso momento dello scatto, stavi dando anche un comando di START con il radiocomando o un pulsante?
Dalla foto il display indica che c'è un comando di START attivo (vedi segmento orizzontale alto P.P. acceso) e nello stesso momento l'intervento della costa / bordo sensibile (DAS) che però mi sembra di vedere sia ponticellato sui morsetti 20-21 e di tipo NC, ti risulta che sia così?,
Oppure descrivi la situazione con precisione,  vedi manuale scheda BRAIN:
https://notices.sad-distribution.fr/contents/fr/BRAIN.pdf
Ad ante chiuse, queste si sovrappongono l'una sull'altra, oppure sono indipendenti?
Se sblocchi i motori (di cui attendevo le foto e/o il modello preciso e tu nulla in merito!) e porti le ante a metà corsa, continua a non funzionare?
Prova a invertire i collegamenti dei due motori sulla scheda e vedi se rimane fermo lo stesso motore, oppure si inverte il problema.
Naturalmente fai attenzione che se le ante si sovrappongono in chiusura, quando arrivano a finecorsa, tendono a incastrarsi se il tempo di sfasamento del MOTORE 1 è troppo basso, quindi sblocca i motori e parti con le ante a metà corsa.
Oppure bisognerebbe provare a testare il motore collegandolo direttamente alla tensione di rete 230V con un doppio pulsante e vedere se funziona.
Smonta anche la scheda / centrale BRAIN dal box e controlla che sul retro non ci sia qualcosa di strano, magari i "soliti vermiciattoli" spiaccicati e arrostiti, magari posta una foto, anche perché sopra alla morsettiera dell'alimentazione 230V, mi sembra di vedere un colore "dorato / ramato" (che arriva fino al relè più a sinistra), ma non so se sia un riflesso della foto, oppure un danno sulla scheda stessa.
A cosa dovrebbe servire quel relè sul fianco destro?
