spankbet Inserito: 19 ore fa Segnala Inserito: 19 ore fa Buongiorno, ho un problema con un unita esterna beko behpe090, lo split funziona perfettamente mentre l unita esterna non da segni di vita. Credo di sia un problema di collegamento poiche i morsetti dello split sono differenti da quelli dell'unita esterna e col mio tecnico non riusciamo a capire il collegamento da fare. C'è qualcuno che hai un po di esperienza con questa marca?
Alessio Menditto Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Fai foto chiare delle morsettiere split e macchina esterna dove si vedano BENE i colori dei fili.
spankbet Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa La prima foto è la morsettiera interna, la seconda quella esterna. grazie
Alessio Menditto Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Beh 1 sopra è marrone e 1 sotto è blu, e già qui non cominciamo bene, poi il 3 sotto che dovrebbe essere terra (giallo/verde) è blu. Ma siete sicuri siano la stessa macchina? W e S dello split non hanno la corrispondenza con la macchina esterna. Modificato: 12 ore fa da Alessio Menditto
alighi Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Icona di avviso AVVERTIMENTO! Tutti i cablaggi devono essere eseguiti rigorosamente in conformità con lo schema elettrico situato sul retro del pannello frontale delle unità interne. ATTENZIONE! Non confondere fili vivi e nulli. Ciò è pericoloso e può causare il malfunzionamento del climatizzatore. dal manuale
spankbet Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa la foto diciamo è indicativo con i cavi perché abbiamo fatti svariati tentativi e siamo coscienti che la terra vada sulla terza entrata del morsetto esterno. facendo come illustrato sul vano risultano 4 cavi mentre dallo split ne partono 5 e comunque con la combinazione illustrata non c’è segnale di vita. si il motore è un beko behpe090 mentre lo split è un behpe091 e risultano compatibili anche sul sito dei produttori.
spankbet Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa Abbiamo sentito varie versioni come per esempio escludere la w, ma anche così non va. Ieri però mettendo nella prima entrata il cavo S abbiamo sentito il relay del motore fare un tic come se la corrente arrivasse ma dopo 15 min sullo split è apparso errore di combinazione cavi errata.
Alessio Menditto Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Dunque a tentativi non si va su queste macchine, il tecnico dovrebbe saperlo, se poi bruciate qualcosa la legge Fgas grida vendetta. Si deve andare a colpo sicuro, poi che macchine 19 minuti fa, spankbet ha scritto: risultano compatibili anche sul sito dei produttori. ma che non hanno corrispondenza numeri lettere è molto strano, e infatti vi costringe ad andare a caso.
spankbet Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 5 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Dunque a tentativi non si va su queste macchine, il tecnico dovrebbe saperlo, se poi bruciate qualcosa la legge Fgas grida vendetta. Si deve andare a colpo sicuro, poi che macchine ma che non hanno corrispondenza numeri lettere è molto strano, e infatti vi costringe ad andare a caso. Si infatti anche il tecnico è spiazzato dal morsetto esterno ma abbiamo verificato l unità esterna e compatibile con l unità interna. Siamo stati costretti a provare a caso, perché volevamo capire se c era un problema di motore e quindi chiedere la garanzia o qualcuno sapeva la combinazione elettrica usata da questi modelli Beko.
Alessio Menditto Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Certo aspetta pure altri interventi, spero di sbagliarmi ma sono pessimista, quelle due macchine non c’entrano nulla l’una con l’altra. In tutti i modi attaccare fili a caso non è un sistema che un tecnico qualificato deve fare, è totalmente inaccettabile, si aspetta di trovare il manuale giusto poi si attacca. Oltretutto al morsetto di terra non c’è attaccato il filo giallo/verde 1 ora fa, spankbet ha scritto: siamo coscienti che la terra vada sulla terza entrata del morsetto esterno. sarete coscienti ma io ci vedo un filo blu, il neutro non è una terra, si rischia di danneggiare tutta l’elettronica se ci sono correnti nel neutro.
alighi Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 2 ore fa, alighi ha scritto: Tutti i cablaggi devono essere eseguiti rigorosamente in conformità con lo schema elettrico situato sul retro del pannello frontale delle unità interne ma se il manuale riporta questo avete guardato dove indicato?
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Puoi fare foto etichette unità interna e unità esterna.Grazie
giorgio17 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa dal manuale installazione :i collegamenti elettrici sono disegnati sui coperchi morsettiera macchina interna ed esterna
