Bigboss80 Inserito: ieri dalle 18:31 Segnala Inserito: ieri dalle 18:31 Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio, ho una piccola tv Crt Sony che ha una trentina di anni alle spalle, mi avevate aiutato voi a rimetterla in marcia anni fa , la uso poco , poche volte con vecchie console per videogiochi, ho notato che quando ci sono immagini totalmente bianche lo schermo si allarga due mm pressappoco sia in altezza che in larghezza, l'ho notato perché c'era una cornice intorno alla schermata e si sente un piccolo ronzio sull'altoparlante , l'immagine quando ci sono schermate statiche con immagini molto luminosa si presenta un leggero tremolio che abbassando il contrasto mano a mano che lo abbasso tende a scomparire, sto pensando non sia un problema di elettrolitici , soprattutto per il problema del ronzio, non è molto forte, si sente solo quando non c'è nessuno suono , per tutto altro la tv funziona perfettamente. La tv è una KV M1430A da 14 pollici. Schema e service manual https://drive.google.com/file/d/1BPclAFqp2z2u79KdI5WSzk1aZQWQBre1/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1RHfuEK8DPk_WlOcpea3O0H8Hsg4R3XHy/view?usp=drivesdk
Bigboss80 Inserita: ieri dalle 20:19 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 20:19 1 ora fa, Bigboss80 ha scritto: Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio, ho una piccola tv Crt Sony che ha una trentina di anni alle spalle, mi avevate aiutato voi a rimetterla in marcia anni fa , la uso poco , poche volte con vecchie console per videogiochi, ho notato che quando ci sono immagini totalmente bianche lo schermo si allarga due mm pressappoco sia in altezza che in larghezza, l'ho notato perché c'era una cornice intorno alla schermata e si sente un piccolo ronzio sull'altoparlante , l'immagine quando ci sono schermate statiche con immagini molto luminosa si presenta un leggero tremolio che abbassando il contrasto mano a mano che lo abbasso tende a scomparire, sto pensando non sia un problema di elettrolitici , soprattutto per il problema del ronzio, non è molto forte, si sente solo quando non c'è nessuno suono , per tutto altro la tv funziona perfettamente. La tv è una KV M1430A da 14 pollici. Schema e service manual https://drive.google.com/file/d/1BPclAFqp2z2u79KdI5WSzk1aZQWQBre1/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1RHfuEK8DPk_WlOcpea3O0H8Hsg4R3XHy/view?usp=drivesdk Mi ero dimenticato di aggiungere che a caldo dopo che è accesa da una decina di minuti il difetto scompare quasi del tutto, resto solo il piccolo ronzio sul altoparlante che si sente solo quando c'è silenzio e aumento un po il volume.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa si conferma l'ipotesi degli elettrolitici sull'alimentatore
Bigboss80 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa 9 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: si conferma l'ipotesi degli elettrolitici sull'alimentatore Grazie, quelli vicino alla zona dove è saldato il STR54041 ?
Bigboss80 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: si,zona alimentazione Ok , anche quelli nella zona del trasformatore di riga , oppure posso lasciare ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa se hai la possibilità di misurarli è meglio
Bigboss80 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se hai la possibilità di misurarli è meglio Forse mi conviene sostituirli ,tanto male penso che non gli faccia, del resto hanno più di trent'anni alle spalle, misurarli potrei anche misurarli , ho uno di quei strumenti presi da AliExpress che misura anche l'esr ma bisogna smontare il condensatore e faccio prima a sostituire, poi non mi fido tanto dello strumento 😅
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa lo strumento ,quando funziona, funziona bene. Solo che non dura più di tanto,non sò perchè:ne ho comprati già 3 e anche quest'ultimo comincia a sfarfallare
Bigboss80 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: lo strumento ,quando funziona, funziona bene. Solo che non dura più di tanto,non sò perchè:ne ho comprati già 3 e anche quest'ultimo comincia a sfarfallare Io ho questo coso che misura un po' di tutto, per i transistor mi ha dato soddisfazione se sono guasti me li scova subito, anche per i MOSFET me li ha segnala sempre bene, per i condensatori se faccio tre misure sullo stesso condensatore mi da sempre dati diversi. Modificato: 1 ora fa da Bigboss80
