Bigboss80 Inserito: mercoledì alle 18:31 Segnala Inserito: mercoledì alle 18:31 Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio, ho una piccola tv Crt Sony che ha una trentina di anni alle spalle, mi avevate aiutato voi a rimetterla in marcia anni fa , la uso poco , poche volte con vecchie console per videogiochi, ho notato che quando ci sono immagini totalmente bianche lo schermo si allarga due mm pressappoco sia in altezza che in larghezza, l'ho notato perché c'era una cornice intorno alla schermata e si sente un piccolo ronzio sull'altoparlante , l'immagine quando ci sono schermate statiche con immagini molto luminosa si presenta un leggero tremolio che abbassando il contrasto mano a mano che lo abbasso tende a scomparire, sto pensando non sia un problema di elettrolitici , soprattutto per il problema del ronzio, non è molto forte, si sente solo quando non c'è nessuno suono , per tutto altro la tv funziona perfettamente. La tv è una KV M1430A da 14 pollici. Schema e service manual https://drive.google.com/file/d/1BPclAFqp2z2u79KdI5WSzk1aZQWQBre1/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1RHfuEK8DPk_WlOcpea3O0H8Hsg4R3XHy/view?usp=drivesdk
Bigboss80 Inserita: mercoledì alle 20:19 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 20:19 1 ora fa, Bigboss80 ha scritto: Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio, ho una piccola tv Crt Sony che ha una trentina di anni alle spalle, mi avevate aiutato voi a rimetterla in marcia anni fa , la uso poco , poche volte con vecchie console per videogiochi, ho notato che quando ci sono immagini totalmente bianche lo schermo si allarga due mm pressappoco sia in altezza che in larghezza, l'ho notato perché c'era una cornice intorno alla schermata e si sente un piccolo ronzio sull'altoparlante , l'immagine quando ci sono schermate statiche con immagini molto luminosa si presenta un leggero tremolio che abbassando il contrasto mano a mano che lo abbasso tende a scomparire, sto pensando non sia un problema di elettrolitici , soprattutto per il problema del ronzio, non è molto forte, si sente solo quando non c'è nessuno suono , per tutto altro la tv funziona perfettamente. La tv è una KV M1430A da 14 pollici. Schema e service manual https://drive.google.com/file/d/1BPclAFqp2z2u79KdI5WSzk1aZQWQBre1/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1RHfuEK8DPk_WlOcpea3O0H8Hsg4R3XHy/view?usp=drivesdk Mi ero dimenticato di aggiungere che a caldo dopo che è accesa da una decina di minuti il difetto scompare quasi del tutto, resto solo il piccolo ronzio sul altoparlante che si sente solo quando c'è silenzio e aumento un po il volume.
Riccardo Ottaviucci Inserita: mercoledì alle 22:38 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:38 si conferma l'ipotesi degli elettrolitici sull'alimentatore
Bigboss80 Inserita: mercoledì alle 22:47 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 22:47 9 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: si conferma l'ipotesi degli elettrolitici sull'alimentatore Grazie, quelli vicino alla zona dove è saldato il STR54041 ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: giovedì alle 12:11 Segnala Inserita: giovedì alle 12:11 si,zona alimentazione
Bigboss80 Inserita: giovedì alle 14:13 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 14:13 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: si,zona alimentazione Ok , anche quelli nella zona del trasformatore di riga , oppure posso lasciare ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: giovedì alle 15:29 Segnala Inserita: giovedì alle 15:29 se hai la possibilità di misurarli è meglio
Bigboss80 Inserita: giovedì alle 17:38 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 17:38 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se hai la possibilità di misurarli è meglio Forse mi conviene sostituirli ,tanto male penso che non gli faccia, del resto hanno più di trent'anni alle spalle, misurarli potrei anche misurarli , ho uno di quei strumenti presi da AliExpress che misura anche l'esr ma bisogna smontare il condensatore e faccio prima a sostituire, poi non mi fido tanto dello strumento 😅
Riccardo Ottaviucci Inserita: giovedì alle 19:08 Segnala Inserita: giovedì alle 19:08 lo strumento ,quando funziona, funziona bene. Solo che non dura più di tanto,non sò perchè:ne ho comprati già 3 e anche quest'ultimo comincia a sfarfallare
Bigboss80 Inserita: giovedì alle 21:07 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 21:07 (modificato) 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: lo strumento ,quando funziona, funziona bene. Solo che non dura più di tanto,non sò perchè:ne ho comprati già 3 e anche quest'ultimo comincia a sfarfallare Io ho questo coso che misura un po' di tutto, per i transistor mi ha dato soddisfazione se sono guasti me li scova subito, anche per i MOSFET me li ha segnala sempre bene, per i condensatori se faccio tre misure sullo stesso condensatore mi da sempre dati diversi. Modificato: giovedì alle 21:08 da Bigboss80
Riccardo Ottaviucci Inserita: giovedì alle 21:50 Segnala Inserita: giovedì alle 21:50 si proprio quello
Bigboss80 Inserita: giovedì alle 23:02 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 23:02 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: si proprio quello Una domanda, siccome il condensatore da 400 Volt non riesco a trovarlo da 220uf , posso montare da 180 uf ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: venerdì alle 08:59 Segnala Inserita: venerdì alle 08:59 sì,purchè sia sempre da 400VL
Bigboss80 Inserita: venerdì alle 09:44 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 09:44 44 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sì,purchè sia sempre da 400VL Ok grazie.
mistertv Inserita: venerdì alle 13:40 Segnala Inserita: venerdì alle 13:40 MK328 è più affidabile per le misure. Ce l'ho da tanti anni e mai sostituito.
Bigboss80 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) Siccome sicuramente dovrò staccare la ventosa dal cinescopio per cambiare i condensatori, a casa ho un barattolo di grasso uguale a questo, posso usarlo nel caso ne servisse per la ventosa ? Modificato: 17 ore fa da Bigboss80
mistertv Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Perchè mai dovresti staccare la ventosa per cambiare i condensatori? Devi ribaltare il telaio su un fianco dopo che è uscito dalla slitta. La ventosa si toglie nella maggior parte dei casi solo per sostituire il trasformatore EAT o per altre operazioni ma non per sostituire componenti.
Bigboss80 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa 33 minuti fa, mistertv ha scritto: Perchè mai dovresti staccare la ventosa per cambiare i condensatori? Devi ribaltare il telaio su un fianco dopo che è uscito dalla slitta. La ventosa si toglie nella maggior parte dei casi solo per sostituire il trasformatore EAT o per altre operazioni ma non per sostituire componenti. Perché il cavo non è molto lungo e tende a rimanere teso , non vorrei rischiare di strappare il cavo dal trasformatore.
mistertv Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Se proprio devi toglierlo allora ti conviene sfilarlo dal lato trasformatore se c'è la clip di tenuta.
