Sony Crt condensatori ?
Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio, ho una piccola tv Crt Sony che ha una trentina di anni alle spalle, mi avevate aiutato voi a rimetterla in marcia anni fa , la uso poco , poche volte con vecchie console per videogiochi, ho notato che quando ci sono immagini totalmente bianche lo schermo si allarga due mm pressappoco sia in altezza che in larghezza, l'ho notato perché c'era una cornice intorno alla schermata e si sente un piccolo ronzio sull'altoparlante , l'immagine quando ci sono schermate statiche con immagini molto luminosa si presenta un leggero tremolio che abbassando il contrasto mano a mano che lo abbasso tende a scomparire, sto pensando non sia un problema di elettrolitici , soprattutto per il problema del ronzio, non è molto forte, si sente solo quando non c'è nessuno suono , per tutto altro la tv funziona perfettamente.
La tv è una KV M1430A da 14 pollici.
Schema e service manual
https://drive.google.com/file/d/1BPclAFqp2z2u79KdI5WSzk1aZQWQBre1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1RHfuEK8DPk_WlOcpea3O0H8Hsg4R3XHy/view?usp=drivesdk
Mi ero dimenticato di aggiungere che a caldo dopo che è accesa da una decina di minuti il difetto scompare quasi del tutto, resto solo il piccolo ronzio sul altoparlante che si sente solo quando c'è silenzio e aumento un po il volume.
Riccardo Ottaviucci
si conferma l'ipotesi degli elettrolitici sull'alimentatore
Grazie, quelli vicino alla zona dove è saldato il STR54041 ?
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
si,zona alimentazione
Ok , anche quelli nella zona del trasformatore di riga , oppure posso lasciare ?
se hai la possibilità di misurarli è meglio
Forse mi conviene sostituirli ,tanto male penso che non gli faccia, del resto hanno più di trent'anni alle spalle, misurarli potrei anche misurarli , ho uno di quei strumenti presi da AliExpress che misura anche l'esr ma bisogna smontare il condensatore e faccio prima a sostituire, poi non mi fido tanto dello strumento 😅
Riccardo Ottaviucci
lo strumento ,quando funziona, funziona bene. Solo che non dura più di tanto,non sò perchè:ne ho comprati già 3 e anche quest'ultimo comincia a sfarfallare
Io ho questo coso che misura un po' di tutto, per i transistor mi ha dato soddisfazione se sono guasti me li scova subito, anche per i MOSFET me li ha segnala sempre bene, per i condensatori se faccio tre misure sullo stesso condensatore mi da sempre dati diversi.Screenshot_20260326-220135-01.thumb.jpeg.13248750c6bc2eb780a69aad81792cd9.jpeg
Modificato: da Bigboss80
si proprio quello
Una domanda, siccome il condensatore da 400 Volt non riesco a trovarlo da 220uf , posso montare da 180 uf ?
44 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
sì,purchè sia sempre da 400VL
Ok grazie.
MK328 è più affidabile per le misure. Ce l'ho da tanti anni e mai sostituito.
Tester Portatile MK328 Per Induttanza, Capacità, Transistor, ESR - LCR  Meter, Nuovo
Siccome sicuramente dovrò staccare la ventosa dal cinescopio per cambiare i condensatori, a casa ho un barattolo di grasso uguale a questo, posso usarlo nel caso ne servisse per la ventosa ?
Perchè mai dovresti staccare la ventosa per cambiare i condensatori? Devi ribaltare il telaio su un fianco dopo che è uscito dalla slitta. La ventosa si toglie nella maggior parte dei casi solo per sostituire il trasformatore EAT o per altre operazioni ma non per sostituire componenti.
Perché il cavo non è molto lungo e tende a rimanere teso , non vorrei rischiare di strappare il cavo dal trasformatore.
Se proprio devi toglierlo allora ti conviene sfilarlo dal lato trasformatore se c'è la clip di tenuta.
Non ci sono clip ,il cavo rosso finisce dentro il trasformatore di riga , meno rischi di fare danni staccando la ventosa dal tubo .
I CRT possono essere letali. Se non hai esperienza con l'alta tensione, non tentare questa operazione. Sei sicuro di non riuscire a lavorare? Non ricordo particolari problemi tutte le volte che ci ho lavorato su questo modello.
Scaricare l'alta tensione da un tubo catodico (CRT) prima di fare manutenzione è cruciale per la sicurezza, poiché può mantenere migliaia di volt anche da spento comportandosi come un condensatore che accumula la carica elettrica. Non ti voglio spaventare ma mettere sull'avviso.
Modificato: da mistertv
Ti ringrazio tanto per avermi avvisato, ma non è la prima volta che tocco un Crt , ne ho sistemati pochi 😅, sinceramente solo questo piccolo Sony grazie all'aiuto del forum ,ma ne ho smontati tanti per recuperare pezzi per gioco da quando ero piccolo 😅 , comunque prima di togliere la ventosa per sicurezza scarico sempre l'alta tensione del tubo , infilo un grosso cacciavite sotto la ventosa finché non sento la scintilla collegato con un filo alla massa del telaio del tubo, anche se devo dire che l'altra volta che lo avevo smontato per cambiare il STR54041 il tubo non aveva mantenuto nessuna alta tensione, forse perché era spento da una settimana, se riesco senza togliere tanto meglio, comunque se dovessi togliere la ventosa quel grasso si può usare ,oppure non va bene?
