roipnol Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa (modificato) Salve, ho un vecchio notebook hp 650, la settimana scorsa avviato il sistema operativo ha iniziato a spegnersi il monitor, lasciando accesa solamente una fila di pixel sul bordo sinistro pannello, successivamente l’avvio della macchina è diventato lentissimo, parlo proprio della fase di accensione, finché non si è più avviato, adesso si accende il led dell’interruttore, parte la ventola, poi successivamente di spegne…. Ho sostituito i due banchi di ram con quello vecchio, provate le varie comnbinazioni sui due slot… Tolto l’ssd Tolto il lettore cdrom Staccata batteria Controllato tensione in uscita all’alimentatore Connesso ad un monitor esterno Nessuno di questi passaggi ha dato un risultato. Ho smontato completamente il dispositivo alla ricerca di ‘guasti’ visibili sulla scheda madre, ma nulla, almeno alla mia vista… In sostanza la macchina premuto l’interruttore, non accenna ad avviarsi (se non far partire la ventola), fermandosi probabilmente alla fase di POST del bios…. Qualche suggerimento su cosa potrei ancora controllare? Grazie mille MODELLO: H5K83EA#ABZ CPU: INTEL CELERON 1000M 1,80 GHZ BIOS: F.39 Modificato: 4 ore fa da roipnol
drn5 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 1 ora fa, roipnol ha scritto: BIOS: F.39 una curiosità..come fai a saperlo se non inizia il post? oppure si avvia e non si conclude? nel qual caso le varie combinazioni F4,F12,Ctrl+F9 ecc... non fanno entrare nel setup? quindi non compare nessuna informazione a video? Modificato: 2 ore fa da drn5
