Alex8342 Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Salve, prima di tutto chiedo scusa per l'ignoranza in materia, vorrei gentilmente chiedere dove inserire i fili nel citofono Bitcino 334262, mi ritrovo con un filo blu, uno arancione, e tre bianchi, e non ho onestamente idea dello schema da seguire, in quanto ho tentato di cercare sul web, ma non ho trovato da nessuna parte questa combinazione di 5 fili di questi colori; grazie
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Al link trovi qualcosa di utile, ma se non sai a cosa corrispondono i fili non combini nulla, e se li colleghi a caso fai danni: i colori dei fili sono tipicamente a discrezione dell'installatore. Prima devi individuare la funzione di ogni singolo filo controllando tutto il cablaggio dell'impianto. Modificato: 1 ora fa da Marco Fornaciari
