albima Inserito: ieri dalle 14:07 Segnala Inserito: ieri dalle 14:07 Salve, ringalluzzito da un facile successo nel riparare un sintoamplificatore JVC R Xl1 (problemi meccanici al condensatore variabile), ho intrapreso la riparazione dell'apparecchio in titolo che manifesta una scarsissima sensibilità in FM. In pratica anche la più forte stazione si sente appena, rigorosamente in mono e con un discreto tasso di distorsione. A un esame visivo, l'unico particolare anomalo è una bobina del modulo SNVFE337G01 che sembra cotta. Data la mia ignoranza in materia, chiedo aiuto ai più esperti anche per conoscere una procedura per la taratura dei ricevitori, tenendo conto che ho a disposizione un oscilloscopio da 20 Mhz, diversi tester, un provatrasistor, una buona scheda audio e un generatore di frequenze audio, oltre, ovviamente al saldatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: ieri dalle 15:32 Segnala Inserita: ieri dalle 15:32 (modificato) ci vorrebbero uno sweep-marker (in italiano Vobbulatore-marcatore) e le procedura di taratura specifiche per quell'apparecchio. Però prima di tarare (starare) i circuiti AF andrei alla ricerca del componente guasto che provoca la scarsa sensibilità. Questo il service manual se non ce l'hai Modificato: ieri dalle 15:33 da Riccardo Ottaviucci
albima Inserita: ieri dalle 18:32 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:32 Grazie per il link, ho scaricato il manuale, solo che ho notato delle differenze sostanziali sulla scheda radio, sia nella disposizione dei componenti sulla piastra che nei componenti. La mia scheda utilizza un modulo SNVFE337G01, nello schema appare un turner pack RAL0006. Navigando in rete ho trovato che lo schema del SA GX530 è più simile al mio. Allego la foto del modulo con l'induttanza azzurrina e parte dello schema dello SA 530. Mi sono accorto di avere postato nella sezione dei RISOLTI, forse un pochettino troppo ottimista.
NovellinoXX Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) 18 ore fa, albima ha scritto: . A un esame visivo, l'unico particolare anomalo è una bobina del modulo SNVFE337G01 che sembra cotta Dove la vedi cotta? Fai alcune foto su tutta la parte ricevente, in particolare sul discriminatore. I ricevitori della technics, per l'epoca, circuitalmente erano eccezionali, ma forse per un lotto di componenti difettosi, si staravano invecchiando. Responsabili due condensatori a tubetto entro-contenuti nel corpo di due bobine di accordo del circuito discriminatore. Per incominciare sintonizza una stazione radio FM forte con frequenza nota, meglio se RAI1 o RAI2. Individua i test point TP201 e TP202 e misura la tensione presente. >Se la tensione presente sui due TP è maggiore di (se ricordo bene) 50mV il discriminatore e starato. (comunque sul manuale puoi trovare la descrizione di come si effettua la taratura) Modificato: 12 ore fa da NovellinoXX
albima Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Continuando a cercare in rete, ho trovato che lo SA GX230 ha la stessa identica scheda montata sul mio (gli erano avanzate?), quindi questo fine settimana mi cimenterò nella ricerca del componente guasto, anche se non so da dove partire.
ALLUMY Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 8 ore fa, albima ha scritto: ricerca del componente guasto, anche se non so da dove partire. Inizia sempre dal controllo delle alimentazioni e degli elettrolitici. Piccola dritta: cerca di capire se nonostante riceva male, che almeno la frequenza dell' emittente sia giusta. Così non vai a toccare (starare) le bobine dei filtri, dei mixer, dell' oscillatore locale e quant'altro. Dicevi che c'è una bobina che sembra cotta, non ho capito di quale bobina si tratta ma se è proprio quella di filtro ingresso antenna e che qualche manina gli abbia dato tensione fino a cuocerla, ci può anche stare. Ho visto nel primo schema che hai postato che non è isolata dalla DC (un condensatore costava troppo, evidentemente 🫣)
