Urmet camera non funzionante (1083/71, 1083/72, 1083/7, 1083/77)
Salve
Ho 2x unita 2Voice Sinthesi sui quale ci sono problemi video. Vorrei venire al fondo dela problema senza dovere spedire ad una officina esterna.
- 1083/72 = con una chiamata esterna il video si accende sulla unita interne, ma con schermo blu o molta statica e il video visible al minimo. Il modulo camera da se funziona (12V presenti), il problema e sul ciruito principale del posto esterno. Le altre funzioni autoparlante, microfono, illuminazione e luce funzionano normalmente. Non sono visibili errori sul circuito, se metto una buona camera esterna & programazzione attivata (V3-V5 su A e B), il problema video rimane anche su questo entrata.
- 1083/71 = con una chiamata esterna il video si accende sulla unita interna, ma solo schermo blu o molta statica e il video visible al minimo. Il modulo camera da se funziona, il problema e' sul ciruito principale del posto esterno. Le altre funzioni autoparlante, microfono, illuminazione e luce funzionano normalmente. Non sono visibili errori sul circuito.
- 1083/77 = steso circuito come su 1083/71, cambia solo il LED illum. da arrancione a verde. Tutto funziona normalmente, su questa ho provato la camera del 1083/71 sopra quale funziona.
Se trovo il schema el. con posizioni componenti, potrei vedere dove va' il segnale video interno e i due esterni (V3-A e V3-B).
Sono tutti sullo stesso impianto? È presente un’interfaccia di colonna?
No - sono rimasti da due cambi. E un sistema singola unita esterna + 1083/23 + 4x unita interne. Nessun modulo collona o unite esterne multiple, ma un impianto basico.
Adesso ho messo su in banco prova: 1x 1083/20A + 1x 1750/1 + una per una delle l'unita esterne. Con un Mikra V1 o un 1083/77 (presi in prestito) tutto funzione come dovrebbe = il problema non e' nell' alimentatore o unita interna! Mettendo i due problematici 1083/72 o 1083/71, il video sul schermo unita interna sara solo blue (lo stesso quando se usa una unita esterna solo audio con unita interna video), o a volte si vede  statica con sagoma in sfondo della persona davanti la camera (come su vecchi televisori quando l'antenna e' spostata o programma codificato).
Provando il modulo 33x33mm camera principale del problematico 1083/72 o 1083/71 sul buono 1083/77 in prestito, queste funzionano . Penso che il problema deve essere tra il connettore camera e l'entrata del uP.
Roberto Garoscio
Mi sembra chiaro che le due postazioni siano guaste nel circuito di gestione video.
c'e' qualcono che sa dire quale parte circuito sul 1083/71 (o 1083/77 perche uguale), e sul 1083/72 si usa per la parte video?
Modificato: da vlakci
