Buongiorno,
Devo sostituire un vecchio mitsubishi heavy industries  del 2000 , ho fatto qualche preventivo e mi hanno proposto un viessmann vitoclima 232-s, che per caratteristiche tecniche SEMBRA ottimo, allo stesso prezzo dei mitsubishi base diciamo ..
Premesso che ho ben capito come la maggior differenza la faccia l installazione, vi chiedo un feedback su questa unità,  considerando che in rete non si trovano moltissime opinioni al riguardo,  e non sono riuscito a caoire se sono autoprodotti, o rimarchiati.
Nel caso, vi chiedo anche un parere su samsung a livello clima..
se è una sostituzione di uno che ha lavorato per 26 anni l'installazione non è così rilevante come se fatta da zero. L'importante è che le tubazioni in rame siano adatte al nuovo clima/gas
diciamo che ti hanno proposto un'utilitaria e stai togliendo una berlina di pregio. E non lo dico per sminuire viessmann, lo dico perchè il mitsuHI è al top.
i viessmann credo siano cinesi rimarchiati, se fai una ricerca per immagini probabilmente riesci a beccare chi li fa, credo sia roba buona comunque
giorgio17
Se i tubi in rame sono compatibili ricordati di fare il lavaggio.Purtroppo ditte europee che fanno condizionatori senza farli fare o senza componentistica diciamo orientale non esistono.
Grazie per le risposte,  volevo sapere  in quanto, come dicevo, per un pari prestazioni mitsubishi  ci vogliono 500 euro in più, e considerando viessmann volevo capire se potesse andar bene, altrimenti poso rimanere sul una fascia piu bassa  di mitsu, ecco.
giorgio17
A parte che non hai detto il tetto della spesa,ma ci sono tantissime marche.Il problema e'che la maggior parte o sono assemblatori o che si fanno fare le macchine da altri.Come ti hanno detto sopra anche viessmann si rivolge ad altri per le sue macchine.Cerca qualcuno che vende installa e ti fa assistenza,non importa quale marca.
Perfetto ,grazie .
Allora ho un preventivo per 4 modelli diversi di mitsu, da serie hr35, bt35,ay35 e ef35, da 1400 a 2300,
Il viesmann 1700.
Il punto è che per avere le stesse caratteristiche ( su carta,chiaro ) di efficienza e smart di viessman con mitsu  devo stare su ay, quindi circa 350 euro in più.
Poi per il resto sono entrambi  installatori autorizzati e assistenza sia dell uno che dell altro marchio, ecco...
Modificato: da Neko77
giorgio17
Per capire i dati bisognerebbe avere almeno una infarinatura di installatore (i dati cambiano da come uno recepisce le normative) per farti un esempio la rumorosità cambia se stai a  1 mt oppure a 3 mt di distanza dalla macchina.BTU o KW certi arrotondano(cambia il rendimento con temperatura esterna).
Cerca un centro assistenza onesto.
