Ho passato un cavo in fibra ottica e sono giunto al punto di doverlo intestare con i connettore. La parte insormontabile pare eseguire il taglio con la apposita taglierina (ne ho cambiate due). La fibra non si taglia, ho già provato anche a regolare l'altezza della lama ma nulla di nulla eppure è perfettamente alloggiata nelle guide della taglierina. AIUTO !!!!
Marco Fornaciari
Moglio che chiami un professionista che lo fa tutti i giorni.
Il taglio è solo uno dei problemi da risolvere.
Ormai è una questione di principio
Maurizio Colombi
Perdonami, ma il principio in questo caso, è meglio lasciarlo dov'è. Io sono testardo, lo ammetto, ma la fibra la devi fare tutti i giorni, non è semplice!
mrgianfranco
Temu?
Marco Fornaciari
Se è una quastione di principio, allorta comincia dal principio speccificando esattamente, coi codici esatti del produttore:
- che tipo di fibra è
- che tipo di connettori intendi usare
- di che attrezzatura disponi.
Poi forse qualche suggerimento, non è detto soluzione, arriva.
Ma ripeto, serve una precisa conoscenza della materia: la fibra lo schelta e fatta setendere da tirafili, ma per le intestazione sempe persona che ne fa decine al giorno, e anche a lui ogni tanto qualcuna va buca.
Modificato: da Marco Fornaciari
Eccoli
forse era meglio che la facevi arrivare   gia' intestata con i connettori da te scelti.
Modificato: da ivano65
Dipende. Se doveva infilarla in un tubo avrebbe dovuto comunque tagliarla e ri-giuntarla poi.
Domanda: avendo già una giuntatrice ma che non uso io, ogni tanto i miei colleghi le fanno la ricalibrazione.
Non so se vale lo stesso anche per le macchinette come in questa discussione.
