Mellino Inserito: ieri dalle 09:59 Segnala Inserito: ieri dalle 09:59 Ho passato un cavo in fibra ottica e sono giunto al punto di doverlo intestare con i connettore. La parte insormontabile pare eseguire il taglio con la apposita taglierina (ne ho cambiate due). La fibra non si taglia, ho già provato anche a regolare l'altezza della lama ma nulla di nulla eppure è perfettamente alloggiata nelle guide della taglierina. AIUTO !!!!
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 10:46 Segnala Inserita: ieri dalle 10:46 Moglio che chiami un professionista che lo fa tutti i giorni. Il taglio è solo uno dei problemi da risolvere.
Mellino Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa 31 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Moglio che chiami un professionista che lo fa tutti i giorni. Il taglio è solo uno dei problemi da risolvere. Ormai è una questione di principio
Maurizio Colombi Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 1 ora fa, Mellino ha scritto: Ormai è una questione di principio Perdonami, ma il principio in questo caso, è meglio lasciarlo dov'è. Io sono testardo, lo ammetto, ma la fibra la devi fare tutti i giorni, non è semplice!
mrgianfranco Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 2 ore fa, Mellino ha scritto: La parte insormontabile pare eseguire il taglio con la apposita taglierina (ne ho cambiate due) Temu?
Marco Fornaciari Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa (modificato) Se è una quastione di principio, allorta comincia dal principio speccificando esattamente, coi codici esatti del produttore: - che tipo di fibra è - che tipo di connettori intendi usare - di che attrezzatura disponi. Poi forse qualche suggerimento, non è detto soluzione, arriva. Ma ripeto, serve una precisa conoscenza della materia: la fibra lo schelta e fatta setendere da tirafili, ma per le intestazione sempe persona che ne fa decine al giorno, e anche a lui ogni tanto qualcuna va buca. Modificato: 21 ore fa da Marco Fornaciari
Mellino Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 3 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Se è una quastione di principio, allorta comincia dal principio speccificando esattamente, coi codici esatti del produttore: - che tipo di fibra è - che tipo di connettori intendi usare - di che attrezzatura disponi. Poi forse qualche suggerimento, non è detto soluzione, arriva. Ma ripeto, serve una precisa conoscenza della materia: la fibra lo schelta e fatta setendere da tirafili, ma per le intestazione sempe persona che ne fa decine al giorno, e anche a lui ogni tanto qualcuna va buca. Eccoli
ivano65 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) forse era meglio che la facevi arrivare gia' intestata con i connettori da te scelti. Modificato: 17 ore fa da ivano65
ALLUMY Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Dipende. Se doveva infilarla in un tubo avrebbe dovuto comunque tagliarla e ri-giuntarla poi. Domanda: avendo già una giuntatrice ma che non uso io, ogni tanto i miei colleghi le fanno la ricalibrazione. Non so se vale lo stesso anche per le macchinette come in questa discussione.
Mellino Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 6 ore fa, ivano65 ha scritto: forse era meglio che la facevi arrivare gia' intestata con i connettori da te scelti. Eh magari... ma non ci passava appunto...
ALLUMY Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ma ci sono anche quelli che si fanno arrivare i cavi già coi connettori e preferiscono tagliarli e ri-giuntarli poi, perché dicono che hanno meno problemi nel giuntare due fibre piuttosto che mettere i connettori. Io comunque ho visto dal vivo solo come viene usata la nostra giuntatrice, e ripeto che ogni tanto va calibrata altrimenti giunta male. Non so quelle per i connettori per cui mi fermo qui.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Onestamente con la spesa dell'attrezzatura, che non si sa usare, il tempo perso, ecc., a chiamare un esperto delle intestazioni si spende meno e il risultato è garantito. Magari quella taglierina è uguale a quella che usa chi mi ha supportato a suo tempo, ma essendo di colore diverso non posso esserne sicuro. Una cosa è certa ad ogni sezione di intestazioni e ogni X intestazioni veniva eseguita una intestazione di test regolate le macchine: sia taglierina sia giuntarice.
