Nik-nak Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa (modificato) La lavatrice in oggetto, di proprietà di un parente di un mio collega, ed uscita da pochi mesi dalla garanzia(acquistata ad ottobre 2023), durante un lavaggio si è bloccata con la scritta a display "Attendere che la tensioni si stabilizzi". Una volta scollegata dalla rete elettrica e riaccesa, non mostrava niente a display, ma riproduceva una melodia acustica ciclica. Contatta l'assistenza, è stato fatto un preventivo di riparazione di €275, relativo alla sostituzione della scheda di controllo. Allego foto dei dati di targa della lavatrice, ed un immagine presa in rete dell'errore : Mi sono fatto portare le due schede, pannello/display e cpu/potenza, di cui allego le foto dei codici delle stesse, ed una foto della scheda cpu/potenza cablata alla macchina: Dopo avere reperito il service manual a questo link: WW90T534DAW Mi sono messo a studiare le connessioni tra le due schede indicate a pagina 35(versione simple come indicato a pagina 8). Prima di collegare le due schede tra di loro, ho alimentato la sola scheda di potenza a banco per fare alcune misure, inserendo un ponticello al posto dell'induttore esterno con funzione di PFC passivo(CN101). In considerazione del fatto che la scheda è completamente resinata, per poter fare delle misure nei vari punti della scheda, ho dovuto utilizzare dei puntali del multimetro con punta molto sottile, in modo da bucare agevolmente lo strato di resina. Una volta alimentata la scheda, ho notato la presenza di un led verde lampeggiante, per cui qualcosa funzionava. A questo punto ho fatto fatto delle misure, e sul connettore CN403, pin 6-7-8, ho verificato le tensioni di +5V e +12V, che erano regolarmente presenti. Ho verificato anche le altre tensioni, presenti sui vari connettori , ed erano presenti. A questo punto dovevo collegare le due schede tra di loro, e per fare questo ho realizzato un cablaggio, utilizzando due strip femmina passo 2mm da 10 e 14 pins: Collegate le due schede tra loro, e premuto il tasto di ON/OFF sul pannello touch, a display non è comparso nulla, se non che poco dopo si è udita una melodia acustica, che si ripeteva periodicamente. Ho riverificato le tensioni, ed erano ancora presenti, inoltre anche sulla scheda pannello era presente un led verde lampeggiante. Ho verificato inoltre il segnale POWER_BUTTON, il quale commutava regolarmente da 0 a +5V, ogni volta che premevo il tasto ON/OFF a pannello. Pensando al messaggio di errore "Attendere che la tensioni si stabilizzi", ho misurato la tensione in uscita al ponte raddrizzatore, e con mia sorpresa ho misurato circa 150Vdc con tensione che tendeva a calare. Studiando il circuito, ho capito che la 230vac viene fornita al ponte raddrizzatore tramite il relay RY101: Ho provato a chiudere i contatti tramite un ponticello: ed a questo punto le schede hanno iniziato a funzionare correttamente, e la tensione dopo il ponte era di circa 310Vdc stabili. Ho smontato il relay: Provato il relay a banco, eccitando la bobina, ed i contatti fornivano resistenza infinita: Per curiosità ho aperto il relay, e nonostante i contatti non fossero eccessivamente deteriorati, il problema era di tipo meccanico, in quanto le due pastiglie dei contatti non arrivavano a chiudersi tra loro. Dopo aver reperito un relay di ricambio(ho preferito acquistare un relay Omron, anche se di corrente inferiore, rispetto al relay originale, del quale non ho trovato un datasheet in rete). Ho sostituito il relay, coperto lo scarico sulla plastica con del policarbonato trasparente: Riconsegnato le schede al mio collega, che dopo aver rimontato il tutto, mi ha confermato la riuscita della riparazione. Di seguito un video con riassunto della riparazione descritta, con il collaudo finale: Modificato: 2 ore fa da Nik-nak Foto duplicata
