Gian90 Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa Salve a tutti,ho un problema con questa macchina e sul web non ho trovato nessuno con un problema analogo…la macchina va in temperatura fino a che mi dà il consenso per il caffè,premuto il tasto esce poca acqua dal beccuccio caffè e tanta sul tubo di ritorno inondando tutto. ho aperto la macchinetta e tra beccuccio e pompa c’è una bobina elettrica 220colt,questa di dovrebbe aprire quando parte la pompa ma non lo fa…la bobina l’ho sostituita ma niente…se vi attacco direttamente la 220v clicca quindi è la scheda che non la alimenta…sapete cosa dovrei testare e verificare sulla motherboard?
